Ещё немного обновлений
Модератор:immortal
С последними обновлениями стало намного стабильнее, выключатели на сцене продолжают работать, даже если вебсокеты обрушились. В этот раз в логе:
2015-11-20 06:53:00 [info] [client 127.0.0.1:49420] Disconnected (Mem: 3.5 mb)
2015-11-20 06:53:41 [info] [client 192.168.1.2:49761] Connected (Mem: 3.5 mb)
2015-11-20 06:53:41 [info] [client 192.168.1.2:49761] Performing handshake (Mem: 3.5 mb)
2015-11-20 06:53:41 [info] [client 192.168.1.2:49761] Handshake sent (Mem: 3.5 mb)
2015-11-20 06:53:41 Subscription from client to scenes
Обрушились, как только нажал выключатель на сцене.
Re: Ещё немного обновлений
А как насчет описаний классов/методов/объектов/свойств? Можно добавить?sergejey писал(а): Новые функции:
addClass('MyClass'); -- создаёт корневой класс заданного имени
addClass('MyClass','ParentClass'); -- создаёт класс заданного имени дочерним от ParentClass
addClassMethod('MyClass', 'MyMethod1'); -- создаёт метод класса
addClassMethod('MyClass', 'MyMethod2', 'say("Hi!");'); -- создаёт метод класса и заполняет его код
addClassProperty('MyClass', 'MyProperty1'); -- создаёт свойство класса
addClassProperty('MyClass', 'MyProperty2', 5); -- создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 5 дней
addClassObject('MyClass', 'MyObject'); -- создаёт объект заданного класса
И еще вопрос - как добавить код не в классовый метод, а в метод объекта?
И как быть если в коде есть символы ' ? Пример
addClassMethod('MyClass', 'MyMethod2', '$updateTime = gg('my_object.prop');');
Во время обновления выскочила ошика:
Кто-нибудь что-нибудь подскажет ?)
http://192.168.1.175/admin.php
Error:
0:
ALTER IGNORE TABLE project_modules ADD `NAME` varchar(50) DEFAULT '' NOT NULL;
Такая же ошибка
- sergejey
- Site Admin
Попробуйте удалить файл /lib/mysqli.class.php и в файле /lib/loader.php удалить строчку
В обновления я уже загрузил исправленную версию.
$ignore_libs[]='mysql.class.php';
Сработало! Спасибо, Сергей!
- sergejey
- Site Admin
Прокомментирую одно из измененй в новых обновлениях -- поддержка библиотеки mysqli (вместо mysql) для работы с базой данных. mysqli это более новая библиотека и считается, что она работает лучше и быстрее. Для обратной совместимости сохранена поддержка старой библиотеки, так что новая используется только в том случае, если она есть в системе. В Linux ничего дополнительно включать не нужно, а вот в стандартном Windows-дистрибутиве она отключена и для её включения надо зайти в c:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini найти строчку
и раскомментировать её, чтобы получилось
после этого нужно перезагрузить систему (сервер majordomo)
Насколько оно реально изменит скорость работы и будет ли это вообще заметно, сказать не могу, но хуже не будет однозначно.
;extension=php_mysqli.dll
- Vovix
например так:nick7zmail писал(а):...
И как быть если в коде есть символы ' ? ПримерКод: Выделить всё
addClassMethod('MyClass', 'MyMethod2', '$updateTime = gg("my_object.prop");');
Мой -CONNECT-
Так собственно и сделал...но все же, вдруг такой вариант не подойдет в другой раз, где в коде должен быть символ ' ?Vovix писал(а): например так:Код: Выделить всё
- Vovix
я думаю подойдет почти всегда!nick7zmail писал(а):Так собственно и сделал...но все же, вдруг такой вариант не подойдет в другой раз, где в коде должен быть символ ' ?Vovix писал(а): например так:Код: Выделить всё
есть еще понятие экранирующий символ - \ ,но не уверен, что это в данном случае уместно!
Мой -CONNECT-
