Ещё немного обновлений
Модератор:immortal
AHgpeu
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение AHgpeu » Пт ноя 13, 2015 9:18 pm
yantarik писал(а):после обновления не обновляются элементы сцен? Кто что по этому поводу скажет?
тоже заметил. думал, что сам накосячил где..
причём что-то обновляется штатно, что-то с задержкой, что-то не обновляется. закономерности не увидел.
yantarik
Сообщение yantarik » Вс ноя 15, 2015 12:34 pm
А решения данной проблемы никто не подскажет? Судя по всему проблема связана с совместимостью смартов, на компьютере все хорошо, с телефона под androind косяк
AndreyZak
Сообщение AndreyZak » Вс ноя 15, 2015 7:48 pm
sergejey писал(а):Проблему со статусами в меню исправил.
Что то опять не так. Пример: открываем главную страницу, выбираем сцену. На сцене есть лампочка, на панели управления есть выключатель к этой лампочке. Кликаем по картинке, свет гаснет, а переключатель на секунду переходит в положение OFF и потом сам отскакивает обратно в положение ON, свет при этом потушен. Кликаем опять по картинке, свет включается, а переключатель прыгает на Off потом резко на ON и потом опять на OFF. Где возможный косяк я допустил? Даже если кликаем не по картинке, а сам выключатель, то он ведет себя так же, переключает куда надо, а потом резко возвращается в исходное состояние, но уже без физических изменений.
yantarik
Сообщение yantarik » Вт ноя 17, 2015 2:52 pm
Еще заметил один момент, раньше на телефоне можно было передвигать пальцем сцену, т.к. сцена не помещается вся, сейчас такая возможность пропала.
и еще. когда заходишь со стандартного браузера на android-е - элементы сцен не обновляются при изменении статуса, а вот с хрома обновляются, но сцена так же не двигается(обрезана)
lysyy
Сообщение lysyy » Вт ноя 17, 2015 8:03 pm
Создал пустой класс, нажимаю "Свойства", и наблюдаю что-то новенькое...
Красная табличка, а в ней.. кстати pchart тоже не работает...
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://192.168.5.2/admin.php?pd=cGFuZWw ... properties
Error:
0:
SHOW FIELDS FROM phistory
pavelt
Сообщение pavelt » Ср ноя 18, 2015 11:51 am
Аналогичный вопрос, но в меню управления. Пытаюсь привязать вызов метода turnOn/turnOff к элементу управления "выключатель" и такая же проблема
Сообщение sergejey » Ср ноя 18, 2015 12:09 pm
lysyy писал(а):Создал пустой класс, нажимаю "Свойства", и наблюдаю что-то новенькое...
"Побилась" одна из таблиц базы данных. Надо зайти в /phpmyadmin4/ (root / rootpsw), проверить таблицы и отремонтировать.
Сообщение sergejey » Ср ноя 18, 2015 12:11 pm
Попробуйте проверить в разных браузерах, в частности в Гугл Хроме -- не все браузеры корректно с вебсокетами работают.
И чтобы убедиться, что проблема именно в них, можно в /config.php добавить Define('DISABLE_WEBSOCKETS',1); чтобы их отключить и посмотреть как будет себя вести система после перезагрузки.
AndreyZak
Сообщение AndreyZak » Ср ноя 18, 2015 8:41 pm
Проверил на двух браузерах IE и Chrome, результат одинаковый. Добавил строчку в config.php, немного стало по другому. При нажатии на картинку на сцене, свет гаснет, иконка лампочки меняется с задержкой, а выключатель в меню не переключается. Если переключать выключателем, он уже не отскакивает как раньше, свет выключает, иконка лампочки меняется с еще большей задержкой.
AndreyZak
Сообщение AndreyZak » Чт ноя 19, 2015 10:39 pm
Еще одна непонятка! В вожу на главной странице команду "Скажи сколько время" отвечает не известная команда. В вожу туже команду с ноутбука подключенного к MD по локалке, все работает, время проговаривает.
Закрыто
