Модератор:immortal
Сообщение xor » Вт окт 10, 2017 10:14 pm
К тому, как работать - через статус или метод?
Если работать через статус, он будет дважды обновляться, сначала непосредственно, потом через принудительный вызов мотион_детектед. Да? А потом сработает таймаут сброса статуса, по-моему, это зашито в методе простого детектора. И вот, начинай сначала.
А потом сам датчик сбросит статус, а это уже никого не интересует, тк он по таймауту сброшен.
Так?
А если через методы работать, то они неск. раз срабатывают. См. выше. Плюс опять таймаут сброса статуса.
Я, честно говоря, запутался. Сначала комментил таймаут, тк. МЖД показывал, что суслика нет(статус=0 по таймауту), а он есть(по датчику)!
В общем, плюнул и ушёл с простых датчиков движения.
Выжидаю...
nightwind
Сообщение nightwind » Ср окт 11, 2017 11:26 am
Логическая ошибка кроется в том, что Pressed - должен быть не методом, а ивентом. Не ты его вызываешь, чтобы нажать на кнопку, а нажатая кнопка уведомляет о своем нажатии через ивент pressed.
Обновление статуса - это событие - оно должно вызывать метод pressed.
А вот для программного нажатия кнопки должен быть метод - press.
Тогда все будет как положено.
Метод pressed самому из своего кода вызывать в любом случае нельзя!
Простые устройства же из интерфейса, что из меню, что из сцены вызывают его, ломая всю логику.
РЕШЕНИЕ - добавить к простым устройствам специальные методы для программной сработки. К кнопке нужен метод press. (если он конечно нужен), сейчас включать кнопку можно только сменой статуса
fedor
Сообщение fedor » Вс окт 15, 2017 12:02 pm
подскажите, как удалить модуль?
Вернее вопрос в другом, я не хочу использовать данный модуль, скрыл его. после удалил класс SDevices.
Доволен, но через какое то время данный класс появляется снова.
Удалил данный модуль в "система". снова удалил класс, но он появился снова.
Подскажите где и что нужно сделать?
Сообщение nick7zmail » Вс окт 15, 2017 12:18 pm
Этот модуль часть системы. Его не удалить)) Не хотите использовать - просто не создавайте там устройства...класс пусит висит...само его существование не коим образом не нагружает систему.
fedor
Сообщение fedor » Вс окт 15, 2017 12:39 pm
Я вас понял. Спасибо.
тогда копну дальше. Есть класс Rooms. в нем объекты. у объектов свойства Temperature и Humidity с сохранением истории. т.е. дублируются данные в таблицу phistory от установленного датчика температуры (которые так же пишутся в данную таблицу.
Данная таблица и так нагружена, хотел убрать сохранение истории Temperature и Humidity в комнатах. убрал сохранение истории поставив 0. все бы хорошо но после перезапуска cycle_websockets, все восстановилось как было.
Я конечно понимаю где и что исправить нужно:
'temperature'=>array('DESCRIPTION'=>'Temperature','KEEP_HISTORY'=>0),
'humidity'=>array('DESCRIPTION'=>'Humidity','KEEP_HISTORY'=>0),
что бы этого не происходило, но после обновления системы все же вернется, и снова придется править файлы.
Вот я и хотел просто удалить данный модуль, т.к. не использую "простые устройства" делаю все по своему, хотя классы Rooms и OperationalModes мне нужны.
немного добавлю.
а если в cycle_websockets.php
закомментировать
if (file_exists(DIR_MODULES . 'devices/devices.class.php')) {
include_once(DIR_MODULES . 'devices/devices.class.php');
$devices = new devices();
решит мой вопрос?
nightwind
Сообщение nightwind » Вт окт 17, 2017 12:06 pm
Федор, храните историю в объектах комнат, а не датчиков)
У датчика вообще не должно быть поля с данными, а только ссылка для привязки.
За это сообщение автора nightwind поблагодарил:
vitt76 (Вт окт 17, 2017 2:32 pm)
fedor
Сообщение fedor » Вт окт 17, 2017 8:10 pm
Спасибо за ответы.
К сожалению мне это не подходит.
Предлагаю разработчику этого отличного продукта, все же рассмотреть вариант возможности отключения данного модуля.
Спасибо всем кто откликнулся!
Сообщение xor » Вт окт 17, 2017 8:47 pm
To fedor:
Можно создать класс myRooms и работать с ним, чтобы не было неожиданностей.
А из Rooms всё поудалять.
vitt76
Сообщение vitt76 » Ср окт 18, 2017 4:43 pm
А отключение в эконом-режиме так и не работает ((
TransMatrix
Сообщение TransMatrix » Пт окт 20, 2017 10:32 am
Третья реинкарнация сервера: решил "делать по умному" через простые устройства...
1. Итак, есть "метеостанция" на ESP8266+BME280. В Мажордомо шлёт через WiFi-IoT модуль.
Сначала сделал привязку на свойства расположения "улица" (объект Ulica) - температура, влажность, давление... У класса Rooms давления (и CO2) не оказалось - я их добавил.
Ну и потом начал переделывать на "простые" устройства...
В ESP8266 модуле свойство bmet привязал к Sensor_temp02->value, аналогично для влажности и давления. Вроде норм, в простых устройствах показания меняются...
Но:
1.1. В свойствах Rooms->Ulica - температура, влажность и давление с меткой "(linked to: esp8266_wifiot)"!
1.2. Свойство Ulica.Pressure не меняется, хотя датчик выставлен как "основной сенсор помещения" - полагаю тупо не так назвал?
1.3. Датчика для CO2 я не нашёл в простых...
2. SonOff на прошивке "arendst/Sonoff-Tasmota". Подключены по MQTT.
Включение-выключение и статус - с определенных полей берет запись. Со значениями ON и OFF!!! А у простых устройств - 0 и 1!
Сижу, думаю как поменять. Пока две версии: или костыли, или плюнуть таки на эту "простоту"...
3. Датчики от этого самого SonOff... Эта добрая душа их передаёт "скопом" в записи SENSOR как "{"Time":"2017-10-20T08:22:37", "BME280":{"Temperature":26.4, "Humidity":40.9, "Pressure":1000.0}, "TempUnit":"C"}" - дешифровку в прошлой реинкарнации я освоил и поделился. Понять-бы, как теперь подружить его с "простыми" устройствами...
4. RcSwitch...
В прошлой версии я создал класс RcSwitch, в нем объекты для 315 и 433 приемников. Получаемое значение с приемника и обработчик, в котором искались в созданном классе RfButton соответствующий объект с совпадающим кодом и для него выполнялся метод onPlay.
Теперь опять-же сижу, думаю как перенести на простые... По факту мои RfButton - это близкий родич для "кнопки"...
Не, я не спорю - можно "по старому" реализовать, но смысл тогда от "простых устройств"???
