317 раз
466 раз
Сообщение
Logrus » Чт май 06, 2021 4:51 pm
nick7zmail писал(а): ↑Чт май 06, 2021 11:30 am
Это хреново...если увеличение цифр помогло - значит есть косяк в клиентской части...идёт активное перезаполнение стэка подключений...
в серверной части и ядре мдм ака во всех циклах, таймштамп от каждого в веб сокеты
и далее
Telegram |
Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с
10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) )))
Спасибо
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пт май 07, 2021 7:10 am
Logrus писал(а): ↑Чт май 06, 2021 4:51 pm
и далее
Во-первых схренали? В сокет летят только те данные, на которые подписана конкретно открытая страница. Во-вторых - всё это делается через 1 подключение, стэк переполняться не должен.
317 раз
466 раз
Сообщение
Logrus » Сб май 08, 2021 8:56 pm
nick7zmail писал(а): ↑Пт май 07, 2021 7:10 am
и далее
открой cached_ws и посмотри схрена там в В СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ летит
Telegram |
Блог
10.09.2017
Спасибо
lexincton
4 раза
2 раза
Сообщение
lexincton » Пн май 10, 2021 12:20 am
После очередного залива бэкапа сокеты вдруг заработали (при этом ничего не менялось, стабильность и предсказуемость поражает),
подключение идет всегда, но с разными задержками (от мгновения до нескольких минут), при этом до подключения сыплет ошибками по заголовку: Incorrect 'Sec-WebSocket-Accept' header value
В чем может быть причина? Размер буфера увеличивал
evgeniynd
0
1 раз
Сообщение
evgeniynd » Ср янв 19, 2022 12:02 am
С сокетами борюсь уже неделю... после рестарта сервера работает какое то время потом просто отваливается, перезапуск цикла не помогает. Иногда помогает но не надолго. Очень раздражает, сцены начинают тупить при этом.... Может уже разработчик возьмётся за решение этой проблемы?
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Ср янв 19, 2022 8:25 am
evgeniynd писал(а): ↑Ср янв 19, 2022 12:02 am
Все верно - боротся надо, но к сожалению там неявные ошибки, которые надо вылавливать запуская цикл отдельно в терминале...
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Вс июн 12, 2022 8:09 pm
Повісив на вебсокети утримання кешу замість бази данних, вийшло що все в пам'яті та й БД плюс хдд не мучаться постійно...
Ну гдето так...
Sapizdullin
54 раза
61 раз
Сообщение
Sapizdullin » Пн июн 13, 2022 11:07 am
tarasfrompir писал(а): ↑Вс июн 12, 2022 8:09 pm
Ну гдето так...
Ты это специально начал делать?
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн июн 13, 2022 8:22 pm
Sapizdullin писал(а): ↑Пн июн 13, 2022 11:07 am
Если насчёт языка ... Тут за день так напереключаешся языки, что к вечеру уж и сил нету.
Да и я не думаю что тут чего-то непонятного...
Если насчёт сокетов и держание всего в бд. То давно было такое желание , и даже всех отговаривал...
Но теперь сделан контроль циклов без бд... Поэтому можно смело все держать в памяти цикла и обращаться к Кешу стало очень легко. Правда есть свои заманухи. Но то все просто решается.
Bagir
212 раз
375 раз
Сообщение
Bagir » Чт авг 11, 2022 7:38 pm
Всё новое, это хорошо забытое старое. Вот и я вернулся к теме сокетов. Никогда у меня эта штука не работала. Но причина не в них. Всё же удалось локализовать проблему. Домашние страницы со сценами валят сервер довольно быстро и очень успешно. Что там я на баракодил, пока не знаю. Но, теперь уж точно доберусь. Сейчас на трех устройствах открыто просто меню. Всё работает отлично. У WC сервера 4 клиента. Технология WC вообще радует. База не долбится валом запросов с терминалов. Обновление моментальное.
Задался идеей добавить в меню маркер работы сокетов. Может быть даже иконкой в верхней строке. Кто нибудь подобное делал? Было бы весьма полезно видеть на клиенте, по какой технологии обновляются свойства.
