У меня тоже такая же проблема, отказывается говорить в MAIN, неужели никто не сталкивался с таким и никто не знает как решить проблему? Не судите строго. я недавно в этой теме и еще не знаю всех плюшек...vitt76 писал(а):Сергей, повторю вопрос, продолжает быть актуальным.
Друзья, и все же, как заставить систему говорить только через основной терминал main? У меня там апельсин и никаких DroidAPI нет.
Если использовать SayReply():
http://localhost/command.php?qry=привет&terminal=main - отвечают все терминалы
http://localhost/command.php?qry=привет&terminal=pad - отвечает только pad
http://localhost/command.php?qry=привет&terminal=fake - отвечают все терминалы
далее, если SayTo():
SayTo("тут ответ", 2, pad); - отвечает только pad
SayTo("тут ответ", 2, main); - не отвечает никто
Как быть?
Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
короче, праздники, отдых и тому подобное... заставляют мозг проснуться, обнаружена следующая непреодолимая проблема:
у меня в терминалах на винде хром привязан к одному и тому же аккаунту гугла!!! и теперь внимание - настройки ChromeGateMJD (CGMJD) получаются одинаковые для всех терминалов, всЁ приехали, не надо мне советовать разные аккаунты гугла, я теперь в ступоре, как это обойти непонятно...
ps: ржать будете (ну и ладно), сижу на работе на прошлой неделе, смотрю настройки вылазят CGMJD и они с домашнего ноута прилетели, ладно правлю на новые, домой прихожу - на домашнем ноуте вылазят настройки CGMJD уже с работы, туплю я порой, чтож поделаешь, а догадался только после праздников
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
- Vovix
тут явно что-то у вас не так!yurik писал(а):короче, праздники, отдых и тому подобное... заставляют мозг проснуться, обнаружена следующая непреодолимая проблема:
У меня тоже везде хром под одним аккаунтом и тем не менее везде разные настройки и они друг друга ни как не трогают!!!
но и посоветовать не знаю что!!! В чем особенность моей установки и не скажу даже.... не знаю!
UPD:
единственно, что на терминалах дома, которые только терминалы и ни чего больше я стараюсь запускать хром без входа в аккаунт! Мне кажется, что в этом случае они работают быстрее...
Мой -CONNECT-
Глянул в коде расширения - везде используется storage.local (а не storage.sync). Так что не должно бы...yurik писал(а):короче, праздники, отдых и тому подобное... заставляют мозг проснуться, обнаружена следующая непреодолимая проблема:
У вас никаких сторонних плюшек не стоит, которые могут синхронизировать (не обязательно в хроме, может виндоусовские или еще что)?
Ну не отвечает (не базарит Алиска) win-терминал, а говорит в main МД (сервер на линухе)... Все уже перепробовал, ничего не помогает...olehs писал(а): У вас никаких сторонних плюшек не стоит, которые могут синхронизировать (не обязательно в хроме, может виндоусовские или еще что)?
upd: радио играет только в main, sayTo вообще не робит никак, sayReply говорит только в main.
upd2 поменял строчки как тут постят...
//postToWebSocketQueue($event_name, $details, 'PostEvent');
postToWebSocket($event_name, $details, 'PostEvent');
так ваще сервак ложится напрочь, просто не отвечает, все работает, в апаче ошибок нет, даже gps затпросы приходят от андроидов, но серв лежит лежкой, меняю обратно...куда рыть совсем уже не понятно...
Последний раз редактировалось yurik Вт фев 27, 2018 8:40 pm, всего редактировалось 2 раза.
sayTo("тут ответ", 2, "MAIN");// функция с маленькой, терминал заглавными и в кавычках (я вот еще не понимаю почему двойные все лепят, но это так мелочь)forest0 писал(а):У меня тоже такая же проблема, отказывается говорить в MAIN, неужели никто не сталкивался с таким и никто не знает как решить проблему? Не судите строго. я недавно в этой теме и еще не знаю всех плюшек...vitt76 писал(а):Сергей, повторю вопрос, продолжает быть актуальным.
Как быть?
в телеге до этого дошли, дальше, хз
у Сергея в первом посте тоже маленькими, но /?terminal=MAIN&pd=pz_&md=application&inst=
п.с. самое ГЛАВНОЕ я сейчас в базе знаний попытался найти описание, страниц 10 просмотрел и не нашел (((
Короче опытным путем, при борьбе с отсутствием звука на терминале, установлено, что 101 радио ложит сервак, пока что-то не прокачает, не отходит... Это именно с терминалами связано, так как это лежка проистекает из попытки что-то пустить в терминал, а конкретно радио например, да даже звук остановить (который не идет) на терминале...При этом VLС интерфейс сервака бодренько работает...
Ну че я делаю не так((((
Вот видео для подтверждения
https://photos.app.goo.gl/0rOkioU7dnqTku8I3
потом вебморда отвисает (через несколько минут), и все фурычит как надо, пока не залезешь в звук для терминала (у меня это dell)
Продолжение истории... Установил на терминал с виндой VLC, настроил over HTTP, радио заиграло только тогда, когда VLC запущен, если VLC закрыт на терминал, то и не поет. А вот Алиса вникакую не хочет вещать... ложусь спать... Достала меня ваша Алиса...
upd: а еще, sayTo так и не работает никак и нигде...
У кого на малинке работает терминал кроме основного? еще так же не работает sayTo только say. Сергей вроде сам на малинке держит МД - неужели у него все работает а у остальных нет?
Сергей сказал нужно в конекте создать Идею и набрать голоса за исправления проблемы работы терминалов на малинке. Но я так и не нашел как создать там Идею (
- Vovix
так, давайте разберемся:Alex77 писал(а):У кого на малинке работает терминал кроме основного? еще так же не работает sayTo только say. Сергей вроде сам на малинке держит МД - неужели у него все работает а у остальных нет?
я уже спрашивал, возможно не у вас - main у вас сам сервер, правильно?!
он-же терминал, правильно?!
и он на Линуксе, правильно?!
расширение для хром вы на нем установили (если оно вообще может работать на Линуксе???)?
ну а может вы еще и смогли на нем MajorDroid запустить (ну а что, а вдруг )?
вы пытаетесь sayTo произнести на терминале main, правильно я вас понял?
если да, то вопрос зачем?
нет ну может быть ситуация, что вы хотите, чтобы говорило только на сервере и на терминалы другие ни чего не уходило, и возможно в этом есть смысл, но... пока мы имеем, то что имеем... а именно, читаем автора:
4. Добавилась функция sayTo с параметрами (ФРАЗА, УРОВЕНЬ, НАЗНАЧЕНИЕ) -- в качестве НАЗНАЧЕНИЯ можно использовать системное имя терминала и если это терминал на MajorDroid, то ему отправится команда для произношения.
Мой -CONNECT-
