Что значит замок?)) чем он будет отличаться от выключателя(реле)
Не только датчик открытия-закрытия, а также не интегрируется счетчики, датчики тока, напряжения, мощности, протечки, дыма.shany писал(а):А когда в простых устройствах появится замок? И еще датчик открытия-закрытия не интегрируется с homekit (iHome)
[quote="nick7zmail"]Что значит замок?)) чем он будет отличаться от выключателя(реле)
дело в архитектуре устройств эпл. У них в родном приложении push приходит только от замков и датчиков дыма.
И иконка будет правильная. И с сири правильнее отвечать будет.
И еще надо добавить тип устройства "освещение"(accessories:light) потомучто при использовании типа relays на освещение homekit думает что он включатель, тот который на стене, включает, а не лампочку. И сири отвечает что она включила включатель "свет". А должна говорить "освещение включено"
Мне кажется это в самом конфиге хоумбридж поправить можно.
Думаю что ковырять надо эти файлы. Но как то страшно и хотелось бы какого то официального обновления, чтоб потом расхождений не было.
homebridgeSync.inc.php
processHomebridgeMQTT.inc.php
- sergejey
- Site Admin
Да, вы правы, надо навести порядок и добавить туда связь с новыми устройствами. Я пока в отпуске, но уже на следующей неделе смогу продолжить работу )
- vitt76
И все же, спрошу снова. Как должны по идее сбрасываться активности в комнатах? С двух датчиков получаю фразу "Кто-то дома: Прихожая, Кухня", которая теперь висит вечно. Может, где-то таймаут зарыт?
- sergejey
- Site Admin
Датчики движения в Простых устройствах запускают методы onActivity для связанных с ними комнат. Посмотрить код метода onActivity для класса Rooms, там по идее должен быть установлен запуск метода onIdle по таймеру и обновление списка комнат.vitt76 писал(а):И все же, спрошу снова. Как должны по идее сбрасываться активности в комнатах? С двух датчиков получаю фразу "Кто-то дома: Прихожая, Кухня", которая теперь висит вечно. Может, где-то таймаут зарыт?
- vitt76
sergejey,
спасибо за ответ, я понял в чем проблема
\modules\devices\Rooms_onActivity.php пуст, внутри только
проверил на двух установках и на новослитой с сайта.
<?php
Что то не так со связанными устройствами! Датчик освещенности показывает ~500. В связанных устройствах добавляю включать реле если меньше 400 и еще это же реле вЫключать если больше 450. Применяю-тишина. Включаю из интерфейса - Включается. Выключаю - выключается и снова включается. И уже не выключить пока из связанных устройств не убрать.C_3AXAPOB писал(а):В дополнение к этому вопросу. При изменении статуса устройства не отрабатывется метод statusUpdated?C_3AXAPOB писал(а):Почему-то не отрабатываются у меня "Связанные устройства" т.е. датчик при достижении значения не включает устройство. Куда смотреть? Что делать?СпойлерПоказать
История MQTT показывает 0 когда выключаю и откудато сразу же две единицы подряд прилетают.
