Ещё немного обновлений
- Bagir
- Bagir
Re: Ещё немного обновлений
Вообще странно... У меня помещается даже так
А templates_alt случайно не используется? Там можно поменять ширину меню.
второеBagir писал(а):Странно, это первое вложение в раскрывающееся меню?
в первом вложении помещается
http://c2n.me/39FMFTb.png
- Bagir
Ну тогда понятно. Чтож, вариант только использовать templates_alt с немного увеличенным меню. Но я бы только ради этого не стал так делать. При обновлениях каждый раз придется менять. Я таким образом кнопки плеера сверху убираю, чтобы больше места на терминале сценам отдать.
Но если это не пугает, то почему бы и нет.
- Bagir
Скопируй из папки templates файл default.html в папку templates_alt
Найти в нем строкии увеличь немного 350.
Найти в нем строки
<td valign="top" width="350" id="leftPanel">
<iframe src="<#ROOTHTML#>menu.html" width="350" height="450" id="navFrame" border="0" frameborder=0 framespacing=0></iframe>
ок...спасибоBagir писал(а):Скопируй из папки templates файл default.html в папку templates_alt
Найти в нем строкии увеличь немного 350.Код: Выделить всё
<td valign="top" width="350" id="leftPanel"> <iframe src="<#ROOTHTML#>menu.html" width="350" height="450" id="navFrame" border="0" frameborder=0 framespacing=0></iframe>
Здравствуйте.
Сегодня установил систему, все попробовал - все работает. Обновил ее и отключились Сцены.
Вот что пишут логи:
[Tue Dec 30 17:36:15 2014] [notice] Apache/2.2.15 (Win32) PHP/5.4.30 configured -- resuming normal operations
[Tue Dec 30 17:36:15 2014] [notice] Server built: Mar 4 2010 11:27:46
[Tue Dec 30 17:36:15 2014] [notice] Parent: Created child process 3352
[Tue Dec 30 17:36:16 2014] [notice] Child 3352: Child process is running
[Tue Dec 30 17:36:16 2014] [notice] Child 3352: Acquired the start mutex.
[Tue Dec 30 17:36:16 2014] [notice] Child 3352: Starting 250 worker threads.
[Tue Dec 30 17:36:16 2014] [notice] Child 3352: Starting thread to listen on port 80.
[Tue Dec 30 17:36:29 2014] [error] [client 127.0.0.1] PHP Warning: opendir(C:\\_majordomo\\htdocs/cms/scenes/styles,C:\\_majordomo\\htdocs/cms/scenes/styles): in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\scenes\\scenes.class.php on line 932, referer: http://127.0.0.1/
[Tue Dec 30 17:36:29 2014] [error] [client 127.0.0.1] PHP Warning: opendir(C:\\_majordomo\\htdocs/cms/scenes/styles): failed to open dir: No such file or directory in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\scenes\\scenes.class.php on line 932, referer: http://127.0.0.1/
[Tue Dec 30 17:36:29 2014] [error] [client 127.0.0.1] PHP Warning: closedir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\scenes\\scenes.class.
В чем проблема?
Вот что пишут логи:
В чем проблема?
- sergejey
- Site Admin
Можно попробовать создать папку C:\_majordomo\htdocs\cms\scenes\styles -- возможно проблема из-за того, что её не хватает.
Большое спасибо. Это решение помогло. Теперь все появилось и работает.sergejey писал(а):Можно попробовать создать папку C:\_majordomo\htdocs\cms\scenes\styles -- возможно проблема из-за того, что её не хватает.
