Вы бы так категорично не утверждали
это не утверждение, а банальная констатация, что вижу о том и пою, из тех кто пользуется никто не поправит, ну опровергните пул реквестом
- Nail
ПУ они удобны по этому и такое название.
вроде программисты есть и поправить никто не хочет или не может?
Или вопрос в фин...?
кто может поправить не пользуются, кто пользуется не могут нормально описать проблему
Здравствуйте а можно менять иконку по событию например есть пу клавиша при нажатие вкл реле и оно же реле мне возврашает статус 1-0 . этим статусом былобы не плохо менять эконку .nick7zmail писал(а): ↑Сб ноя 30, 2019 7:17 pmРедактировать устройство -> настройки -> изображение
Можете в соответствующие папки в /cms/styles своих картинок накидать..
можно. Но устройство должно быть не клавиша, а выключатель. Иконки назвать i_name_on и i_name_off, выбрать её в ПУ, и по-идее должна меняться при смене состояния...по крайней мере если в сцене добавить через выключатель.
Куда можно с них уходить, кроме сценариев? Я что-то не видел ничего удобнее.
Ну ребята... Как "куда уходить"? Есть же базовый функционал системы: классы, свойства, методы, объекты... Все давно и прекрасно работает. Только нужно ну чуть-чуть научиться программировать на PHP (в пределах старшей группы детского сада)...
Нафига это надо, хотел бы я программировать - ушёл бы на HomeAssistant.
Там один раз настроил - и навека, ничего не слетает.
Я в своё время выбрал мажордомо именно из-за возможностей хорошей настройки руками и интеграции с сяоми.
Кстати, если научиться программировать на уровне взрослых дяденек, то можно понять, что классы, свойства, методы, объекты лучше не трогать руками, а сделать абстрацию и реализовать слой сверху (сюрприз, ПУ и сценарии как раз для этого).
Так что вопрос остаётся открытым - нафига мне кодить и держать в голове кучу переменных, если есть нормальный UI инструмент? Просто надо его допилить, чтобы он работал.
- За это сообщение автора vusaldev поблагодарили (всего 4):
- Plug (Пн апр 06, 2020 2:57 pm) • Sergey.Chek (Пн апр 06, 2020 4:32 pm) • Nail (Пн апр 06, 2020 9:31 pm) • viktor6 (Пн апр 06, 2020 11:14 pm)
допилите
вот смотрю на этот зоопарк и ну вас на ...
