Копирую старую сохранённую версию - работает , после обновления нет. Пробовал вернутся на мастер не помогло. Ставлю чистую работает, накатываю бекап та же ошибка. Не охота все по новому настраивать.
- tarasfrompir
попробуй заменитьvitt76 писал(а): ↑Пн дек 17, 2018 10:08 amС некоторых пор при голосовом запросе в шаблон с хром-плагина вот такая конструкцияна любых настройках говорит main, то есть переменная $session->data['TERMINAL']; приходит пустой.Код: Выделить всё
global $session; $t=$session->data['TERMINAL']; if($t=='') $t='main'; Say($t,2);
В плагине поле "терминал" заполнено.
Исправьте, пожалуйста.
function getParams() на
function getParams($data = 1)
в файле modules/terminals/terminals.class.php у меня заработало даже на ИЕ 7
Коллеги помогите, Алиса зависает при работе с SNMP, происходит это так:
snmp опрашивается каждые 60 секунд и при изменении запускается метод
страница SNMP становится не доступна ( Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени.) и со временем совсем зависает МД и приходиться его перезагружать
но стоит отключить этот метод то, все открывается и все работает.
вот метод:
вот лог error если нужен
Помогите плз, полы холодные((
вот метод:
$TempMax = $this->getProperty('TempComfortMax');
$TempMin = $this->getProperty('TempComfortMin');
$TempCrit = $this->getProperty('TempCrit');
$TempCur = $this->getProperty('TempCur');
$name = $this->getProperty('Name');
$nobodyHome = gg('ThisComputer.nobodyHome');
$t1 = $this->getProperty('AutoModeTimeIntervalStart');
$t2 = $this->getProperty('AutoModeTimeIntervalEnd');
$FloorOff = $this->getProperty('FloorOff');
if ($TempCur >= $TempCrit) {
say('Внимание! Теплый пол '.$name.' достиг критической температуры!', 9);
$this->setProperty('Status', 0); say('Выключаю теплый пол '.$name.'.', 8);
return;
if ($nobodyHome == '1') {
$this->setProperty('Status',0);
return;
if ($FloorOff == '0') {
return;
if (timeBetween($t2,$t1)) {
return;
if ($this->getProperty('AutoMode') == '0') {
if ($TempCur <= $TempMin) {$this->setProperty('Status',1);}
if ($TempCur >= $TempMax) {$this->setProperty('Status',0);}
return;
if ($this->getProperty('AutoMode') == '1' and $nobodyHome != '1') {
if (timeBetween($t1,$t2)) {
return;
return;
return;
return;
return;
15:16:18 0.82691100 Error registered (type: sql):
2006: MySQL server has gone away
DELETE
FROM safe_execs
WHERE ADDED < '2018-12-19 15:13:18'
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(395): registerError('sql', '2006: MySQL ser...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(185): mysql->Error('DELETE\n ...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(19): mysql->Exec('DELETE\n ...', false)
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(32): SQLExec('DELETE\n ...')
#4 {main}
15:16:18 0.83173200 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
ORDER BY PRIORITY DESC, ID LIMIT 5
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(185): mysql->Error('SELECT *\n ...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(204): mysql->Exec('SELECT *\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT *\n ...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(39): SQLSelect('SELECT *\n ...')
#5 {main}
15:16:18 0.83647100 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(213): mysql->Error('SELECT *\n ...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT *\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(39): SQLSelect('SELECT *\n ...')
#4 {main}
15:16:18 0.84054200 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(70): SQLSelect('SELECT *\n ...')
#5 {main}
15:16:18 0.84478200 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(70): SQLSelect('SELECT *\n ...')
#4 {main}
15:16:19 0.84921300 Error registered (type: sql):
DELETE
FROM safe_execs
WHERE ADDED < '2018-12-19 15:13:19'
Backtrace:
#4 {main}
15:16:19 0.85490800 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#5 {main}
15:16:19 0.86013700 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#4 {main}
15:16:19 0.86531000 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#5 {main}
15:16:19 0.87305000 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 {main}
15:16:20 0.87901200 Error registered (type: sql):
DELETE
FROM safe_execs
WHERE ADDED < '2018-12-19 15:13:20'
Backtrace:
#4 {main}
15:16:20 0.88433100 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#5 {main}
15:16:20 0.88928300 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#4 {main}
15:16:20 0.89422300 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#5 {main}
15:16:20 0.89909000 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 {main}
15:16:21 0.90497100 Error registered (type: sql):
DELETE
FROM safe_execs
WHERE ADDED < '2018-12-19 15:13:21'
Backtrace:
#4 {main}
15:16:21 0.91030600 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#5 {main}
15:16:21 0.91539800 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#4 {main}
15:16:21 0.92039700 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#5 {main}
15:16:21 0.92546000 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 {main}
15:16:22 0.93162300 Error registered (type: sql):
DELETE
FROM safe_execs
WHERE ADDED < '2018-12-19 15:13:22'
Backtrace:
#4 {main}
15:16:22 0.93685700 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#5 {main}
15:16:22 0.94205000 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#4 {main}
15:16:22 0.94724200 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#5 {main}
15:16:22 0.95244000 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 {main}
20:42:44 0.25713000 Error registered (type: cycle_stop):
./scripts/cycle_schedapp.php
111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-19-cycle_schedapp.php.txt]
111111
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(455): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
20:51:28 0.13122100 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
WHERE TITLE = 'ThisComputer'
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(185): mysql->Error('SELECT objects....', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(230): mysql->Exec('SELECT objects....')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(90): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(428): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#5 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(939): getObject('ThisComputer')
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(25): setGlobal('cycle_execsRun', 1545241888, 1)
#7 {main}
20:51:28 0.13755800 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(238): mysql->Error('SELECT objects....')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(90): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(428): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(939): getObject('ThisComputer')
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(25): setGlobal('cycle_execsRun', 1545241888, 1)
#6 {main}
20:51:28 0.14308300 Error registered (type: sql):
DELETE
FROM safe_execs
WHERE ADDED < '2018-12-19 20:48:28'
Backtrace:
#4 {main}
20:51:28 0.14963300 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#5 {main}
20:51:28 0.15550500 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#4 {main}
20:51:28 0.16128600 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#5 {main}
20:51:28 0.16690700 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 {main}
DELETE
FROM safe_execs
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 {main}
DELETE
FROM safe_execs
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 {main}
DELETE
FROM safe_execs
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 {main}
DELETE
FROM safe_execs
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 {main}
DELETE
FROM safe_execs
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 {main}
111111
Backtrace:
#1 {main}
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#7 {main}
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#6 {main}
DELETE
FROM safe_execs
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#4 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 {main}
Такая же проблема после обновы на мастере отвалилось.
- tarasfrompir
I_I_Imonder писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 6:26 amКоллеги помогите, Алиса зависает при работе с SNMP, происходит это так:
$nobodyHome = gg('nobodyHome');
return;
if ($nobodyHome ) {
return;
if (!$FloorOff) {
return;
return;
if (!$this->getProperty('AutoMode')) {
return;
if ($this->getProperty('AutoMode') and !$nobodyHome) {
Неа, вообще очень медленно работает, главная страница открывается минуту-две или вообще не открываетсяtarasfrompir1 писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 8:28 amI_I_Imonder писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 6:26 amКоллеги помогите, Алиса зависает при работе с SNMP, происходит это так:
но стоит отключить этот метод то, все открывается и все работает.Попробуй так - но что то мне говорит что не это виноватоКод: Выделить всё
$TempMax = $this->getProperty('TempComfortMax'); $TempMin = $this->getProperty('TempComfortMin'); $TempCrit = $this->getProperty('TempCrit'); $TempCur = $this->getProperty('TempCur'); $name = $this->getProperty('Name'); $nobodyHome = gg('nobodyHome'); $t1 = $this->getProperty('AutoModeTimeIntervalStart'); $t2 = $this->getProperty('AutoModeTimeIntervalEnd'); $FloorOff = $this->getProperty('FloorOff'); if ($TempCur >= $TempCrit) { say('Внимание! Теплый пол '.$name.' достиг критической температуры!', 9); $this->setProperty('Status', 0); say('Выключаю теплый пол '.$name.'.', 8); return; } if ($nobodyHome ) { $this->setProperty('Status',0); return; } if (!$FloorOff) { $this->setProperty('Status',0); return; } if (timeBetween($t2,$t1)) { $this->setProperty('Status',0); return; } if (!$this->getProperty('AutoMode')) { if ($TempCur <= $TempMin) {$this->setProperty('Status',1);} if ($TempCur >= $TempMax) {$this->setProperty('Status',0);} return; } if ($this->getProperty('AutoMode') and !$nobodyHome) { if (timeBetween($t1,$t2)) { if ($TempCur <= $TempMin) {$this->setProperty('Status',1);} if ($TempCur >= $TempMax) {$this->setProperty('Status',0);} } }
- tarasfrompir
зайди в пхпмайадминI_I_Imonder писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 8:48 amНеа, вообще очень медленно работает, главная страница открывается минуту-две или вообще не открывается
и очисти таблицу
safe_execs
а перед тем скинь сюда первые хоть 10 полей таблицы
на вкладке debug вот это вот вертится
08:52:28 0.90025500 Running: mysql restore from file: C:\_majordomo\htdocs/database_backup/db.sql
08:52:28 0.88603100 Removing cache from C:\_majordomo\htdocs/cms/cached
08:52:28 0.87175200 Removing cache from C:\_majordomo\htdocs/cached
08:52:22 0.21130700 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-20-cycle_skype.php.txt
08:52:22 0.20650800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_noolite.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-20-cycle_noolite.php.txt
08:52:21 0.04650000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_wscache.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-20-cycle_wscache.php.txt
08:52:21 0.04150100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-20-cycle_webvars.php.txt
08:52:21 0.03377800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-20-cycle_websockets.php.txt
08:52:21 0.02821900 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-20-cycle_states.php.txt
08:52:21 0.02337000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_snmpdevices.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-20-cycle_snmpdevices.php.txt
- Mobidi
Друзья HELP !!! Ночью не с того что произошло, теперь на всех терминалах белый экран и пишет "Selecting db: db_terminal"
Перезагрузка не помогла.
Что делать ?
Что делать ?
Алиска на Windows, ветка мастер.
тоже самое !!!
