Поддержка шаблонов Smarty
Eraser
Re: Поддержка шаблонов Smarty
Сообщение Eraser » Чт апр 21, 2016 12:41 pm
Smolalex писал(а):Fatal error: Uncaught --> Smarty: Unable to load template file 'slider.css' in './templates/scenes/scenes.tpl' <-- thrown in C:\_majordomo\htdocs\lib\smarty\sysplugins\smarty_internal_template.php on line 139
такая же ошибка, но если сцена открыта через /popup/scenes/3.html, то она отображается
Connect ---- Telegram
Сообщение sergejey » Чт апр 21, 2016 1:01 pm
Попробуйте пожалуйста с самым последним обновлением.
Eraser
Сообщение Eraser » Чт апр 21, 2016 1:03 pm
sergejey писал(а):Попробуйте пожалуйста с самым последним обновлением.
Сцены появились, но все сразу на одной странице
Сообщение sergejey » Чт апр 21, 2016 1:12 pm
Да, что-то я сегодня косячу... Загрузил новое обновление.
Eraser
Сообщение Eraser » Чт апр 21, 2016 1:15 pm
теперь все отлично
Smolalex
Сообщение Smolalex » Чт апр 21, 2016 6:46 pm
Спасибо, Сергей за постоянное усовершенствование. Всё работает отлично.
Smolalex
Сообщение Smolalex » Чт апр 21, 2016 7:14 pm
Сергей, а Вы не задумывались о том, чтобы проводить уроки (можно платные) по WEB программированию на основе Вашего продукта. Так сказать, крупными мазками, не углубляясь. То есть используемые инструменты, библиотеки, таблицы стилей... Скажем так, разъяснить структуру Вашего продукта. Рассказать что и где можно поменять ... К чему веду разговор. Многие хотят усовершенствовать интерфейс, что то добавить... Куцо высказался, может Вы поняли?
За это сообщение автора Smolalex поблагодарил:
Otto (Пн апр 25, 2016 2:06 pm)
Smolalex
Сообщение Smolalex » Чт апр 21, 2016 7:46 pm
Сергей, смысл предыдущего сообщения в том, чтобы пользователи принимали активное участие в разработке разных направлений. Интерфейса, компонентов, стилей. Сначала в обсуждении , потом в реализации. Я вижу это следующим образом. На вашей стороне создаётся база данных интерфейсов, компонентов, стилей... Дальше пользователь выбирает и строит свой интерфейс.
Сообщение sergejey » Пт апр 22, 2016 10:24 am
Smolalex, я подумаю... В принципе, по веб-технологиям достаточно много материалов в сети, разве что в контексте использования их именно в MajorDoMo информация только та, что есть на сайте и на форуме, чего, конечно, не всегда достаточно, да и для добычи его надо перелопатить кучу "руды". Была бы возможность, я бы организовал большую образовательную работу на базе MajorDoMo -- в системе есть много чего, на чём можно получить как минимум базовые навыки в программировании, дизайне и принципах взаимодействия сервисов и устройств. Методично этим заниматься у меня, к сожалению, возможности пока нет, но открытость проекта и относительная популярность даёт надежду на то, что найдутся энтузиасты, у которых такие возможности будут. Например, сейчас появляются обучающие видео, которые снимаю не я; пишутся модули для системы, которые так же делаются не мной; не говоря уже о "железных" проектах, в которых я вообще дилетант :) Так что, всё так или иначе будет :)
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 2):
lanket (Пт апр 22, 2016 10:49 am) • Otto (Пн апр 25, 2016 2:07 pm)
