Планы
devoff
Re: Планы
Сообщение devoff » Пт мар 15, 2019 1:01 pm
nick7zmail писал(а):
Пт мар 15, 2019 12:58 pm
animateTranform работет только для svg объектов. C картинками, боюсь, будет что то уродливое =D
на примере двери как раз прямоугольником svg нарисованы. А пользователь выше хочет анимацию 3-д шного окна на плане сделать.
Угу, но в SVG картинка становится текстом, так что может и будет работать, но я не дошел до этого, анимацию позже поковыряю )
Blacking
Re: Планы
Сообщение Blacking » Пт мар 15, 2019 3:39 pm
А подскажите как можно сделать диммер на планах?
devoff
Re: Планы
Сообщение devoff » Пт мар 15, 2019 4:28 pm
Можно через ЯваСкрипт, но я пока не скажу решения
Наверное сейчас самый простой вариант - Выполнить при клике - Показать меню и там уже слайдер.
Re: Планы
Сообщение nick7zmail » Пт мар 15, 2019 5:33 pm
Так и есть. Тут на сцены то диммеры нормальные сделать не можем, а вы в планах уже хотите =D
dmsergei
Re: Планы
Сообщение dmsergei » Пт мар 15, 2019 8:10 pm
Чтото у меня с вращением какие то проблемы. При вращении вентилятор из маленького превращается в большой и вращается а как его остановишь опять нормальный размер ?
Blacking
Re: Планы
Сообщение Blacking » Вс мар 17, 2019 6:42 am
у меня такая же ситуация. А до этого было, если несколько вентиляторов, то включаешь один, а крутится другой...
dmsergei
Re: Планы
Сообщение dmsergei » Вс мар 17, 2019 7:56 pm
Создаю разные состояния в зависимости от свойств обьектов.
На вкладке просмотра всё работает. И меняется без проблем
Добавляю на сцену как HTML блок.
На сцене изменения можно увидеть только после перезагрузке страницы причём только применив CTR+F5 .Пробовал на разных браузерах - всё тоже самое. Как то это не нормально мне кажется ?
З.Ы. После некоторых исследований заметил закономерность - если на сцене один обьект Планс то всё работает - но стоит добавить другой обьект два уже не переключаются на одной сцене только через перезагрузку страницы!
devoff
Re: Планы
Сообщение devoff » Пн мар 18, 2019 10:14 am
Вроде как работает только в Хроме, у меня сейчас проблема что не работает нормально в MajorDroid
mab
Re: Планы
Сообщение mab » Пн мар 18, 2019 11:17 am
вот и я про это... что не в любом браузере работают планы!
у меня и в хроме на работе не пашет, дома - работает... настройки какие то?
наверное всё-таки что-то не доработано с планами.
dmsergei
Re: Планы
Сообщение dmsergei » Пн мар 18, 2019 11:39 am
Заметил ещё если в одном из Plans на сцене используется вращение то и происходит проблема. С другими планами на сцене совместно не работает - перестают обновляться. Пробовал на разных браузерах.
З.Ы. Хотя нет только что проверил убрал вращение - добавил на сцену второй элемент -- итог не обновляется. убрал другой элемент - всё заработало !
