Планы
Планы
Сообщение sergejey » Ср фев 27, 2019 4:11 pm
Новый функционал в системы -- Планы
Модуль Планы предназначен для создания динамических графических интерфейсов на базе векторных изображений в формате SVG. Изначально предполагалось, что в качестве базовых изображений будут использоваться планы домов/квартир, однако, вы можете работать с любыми изображениями для создания уникальных динамичных интерфейсов.
Основые возможности модуля:
* Работа с исходным изображением в формате SVG
* Установка стилей отображения отдельных элементов изображения по заданным условиям (показать/скрыть, прозначность, анимация и т.п.)
* Установка реакции на нажатия на отдельные элементы изображения (запуск метода, кода, открытие меню, окна и т.п.)
* Динамичные шаблоны текстовых элементов (авто-подстановка значений по данным из системы)
* Использование готовых интерактивных компонентов
* Обновление состояния всех элементов в реальном времени (технология websockets)
* Интерфейс "зумирования" Плана (отключаемо)
* Автоматическое изменение масштаба Плана под размер экрана (отключаемо)
* Отдельная ссылка для просмотра Плана
* Встраивание Плана в другие типы интерфейсов (сцены, меню и т.п.)
* Неограниченное количество Планов
Подробное описание по ссылке: https://kb.mjdm.ru/plans_help/
Страница проекта в CONNECT: https://connect.smartliving.ru/tasks/405.html
Делитесь своими результатами в этой ветке форума :)
Рецепты
Создание выпадающего меню
Отображение слоя в зависимости от масштаба/увеличения
Вращающийся элемент (вентилятор)
Управление светом через затемнение области
Создаем планы в Inskape (видео)
Примеры планов.
План управление отоплением и освещением (выпадающее меню, кнопки, взаимодействие)
План с отображением данных от devoff
Полезное
Онлайн оптимизатор SVG файлов SVGOMG
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 16):
Chainik (Ср фев 27, 2019 4:58 pm) • Alien (Ср фев 27, 2019 5:44 pm) • odinvolk (Ср фев 27, 2019 8:42 pm) • lanket (Чт фев 28, 2019 7:50 am) • VooDooN (Чт фев 28, 2019 1:32 pm) • Vit (Чт фев 28, 2019 5:24 pm) • Igor.P (Пт мар 01, 2019 10:42 am) • sega6549 (Сб мар 02, 2019 1:40 pm) • VAndrey (Пн мар 11, 2019 4:18 pm) • Albert (Пн мар 11, 2019 5:21 pm) и ещё 6
khlon
Re: Планы
Сообщение khlon » Чт фев 28, 2019 10:08 pm
Добрый вечер.
изображение в формате svg добавил. добавил состояние отображения времени и движения. в просмотре все работает корректно.
вкладки с дополнительным css и js пустые. там совсем ничего нет, поэтому не могу туда вписать какой то код.
kas5858
Re: Планы
Сообщение kas5858 » Чт фев 28, 2019 10:40 pm
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/plans/plans.class.php on line 245
на двух малинках одна и тажа ошибка.
Изображение Connect
Re: Планы
Сообщение tarasfrompir » Чт фев 28, 2019 11:36 pm
надо выбирать файл с swg расштрением только их ...
Taras81
Re: Планы
Сообщение Taras81 » Пт мар 01, 2019 8:46 am
Зато сцены в этом обновлении убили!
kas5858
Re: Планы
Сообщение kas5858 » Пт мар 01, 2019 11:14 am
Изображение Connect
Re: Планы
Сообщение sergejey » Пт мар 01, 2019 11:31 am
Исправлено.
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 3):
Taras81 (Пт мар 01, 2019 2:42 pm) • VAndrey (Пн мар 11, 2019 4:18 pm) • kostya77 (Вс май 19, 2019 10:23 pm)
Re: Планы
Сообщение sergejey » Пт мар 01, 2019 11:38 am
Также исправлено.
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 2):
kas5858 (Пт мар 01, 2019 2:26 pm) • Taras81 (Пт мар 01, 2019 2:43 pm)
khlon
Re: Планы
Сообщение khlon » Сб мар 02, 2019 12:40 am
Ситуация не изменилась. Нет полей для ввода css и Js.
Или я что то не так делаю?
Снимок экрана (8).png (8.11 КБ) 17327 просмотров
Снимок экрана (9).png (7.92 КБ) 17327 просмотров
Снимок экрана (10).png (2.81 КБ) 17327 просмотров
Снимок экрана (11).png (3.01 КБ) 17327 просмотров
Снимок экрана (12).png (14.22 КБ) 17327 просмотров
sega6549
Re: Планы
Сообщение sega6549 » Сб мар 02, 2019 1:36 pm
сделал лампочку для теста, так же попробовал время вывести но не получилось, а так если этим заниматься в больших объемах то думаю более удобный вариант для нарисовки сцен, жалко что так и не сделали нормальный масштаб, как например в сценах от okbit.ru
P.S с временем разобрался, я текст в рамке делал, а нужно просто текст, получается довольно просто можно выводить любую информацию, и объекты, делать их интерактивными
P.S дополнительный код css и джава у меня тоже не отображаются
Канал по MajorDoMo youtube
