AAU
Сообщение AAU » Сб фев 02, 2019 8:27 pm
Перестал срабатывать сценарий "SomebodyHome" при выходе из режима "Никого нет дома" Откуда он вызывается?
Сообщение Logrus » Сб фев 02, 2019 8:55 pm
AAU (Сб фев 02, 2019 9:10 pm)
AAU
Сообщение AAU » Сб фев 02, 2019 9:10 pm
Огромное Вам спасибо!
А то меня домашние хотели уже из квартиры выгнать за то, что я светом весь вечер сегодня мигаю пытаясь разобраться.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Сб фев 09, 2019 1:16 pm
И снова здравствуйте! После обновления nix* а посыпалось:
Error in script "espdata": Couldn't load detection data
Backtrace:
#0 /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(158): registerError('script', 'Error in script...')
#1 /var/www/html/lib/common.class.php(715): scripts->runScript('espdata', Array)
#2 /var/www/html/objects/index.php(177): runScript('espdata', Array)
#3 {main}
Exception, Couldn't load detection data
Backtrace:
#0 /var/www/html/objects/index.php(158): registerError('scheduled_jobs', 'Exception, Coul...')
#1 {main}
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пт фев 15, 2019 8:08 pm
Вопрос в догонку - апач все время гадит в лог
[Fri Feb 15 06:40:00.682933 2019] [:error] [pid 2908] [client 127.0.0.1:47288] PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 20
[Fri Feb 15 06:41:01.160999 2019] [:error] [pid 2719] [client 127.0.0.1:47496] PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 20
[Fri Feb 15 06:42:00.500178 2019] [:error] [pid 2867] [client 127.0.0.1:47794] PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 20
[Fri Feb 15 06:43:00.869384 2019] [:error] [pid 2716] [client 127.0.0.1:48092] PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 20
[Fri Feb 15 06:44:00.192167 2019] [:error] [pid 2718] [client 127.0.0.1:48346] PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 20
[Fri Feb 15 06:45:00.512798 2019] [:error] [pid 2773] [client 127.0.0.1:48638] PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 20
[Fri Feb 15 06:46:00.845705 2019] [:error] [pid 2717] [client 127.0.0.1:48978] PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 20
[Fri Feb 15 06:47:00.176625 2019] [:error] [pid 2716] [client 127.0.0.1:49192] PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 20
[Fri Feb 15 06:48:00.528726 2019] [:error] [pid 2777] [client 127.0.0.1:49430] PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 20
Сообщение tarasfrompir » Пт фев 15, 2019 8:15 pm
у тебя есть на запуск какойто скрипт больше всего что ежеминутный - в котором гдето и что то делит на 0(ноль) - пересмотри свои скрипты особенно заглянь в минутный скрипт
Sapizdullin (Пт фев 15, 2019 10:22 pm)
Alex77
Сообщение Alex77 » Пт фев 15, 2019 9:29 pm
Столкнулся с проблемой, зашел в простые устройство на вкладку методы и вот такая ошибка. система почти нулевая. Может кто подскажет куда мне копать? обновление не помогло
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getMethodByName() on integer in /var/www/html/modules/devices/devices_edit.inc.php:44 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/devices/devices.class.php(836): require() #1 /var/www/html/modules/devices/devices.class.php(563): devices->edit_devices(Array, '10') #2 /var/www/html/modules/devices/devices.class.php(105): devices->admin(Array) #3 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): devices->run() #4 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(713): eval() #5 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/') #6 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/') #7 /var/www/html/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #8 /var/www/html/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array) #9 /var/www/html/modules/panel.class.php(192): parser->__construct('./templates in /var/www/html/modules/devices/devices_edit.inc.php on line 44
Сообщение tarasfrompir » Пт фев 15, 2019 9:37 pm
посмотри вот такой файл у себя https://github.com/sergejey/majordomo/b ... .class.php и сравни их содержимое
Fantom
Сообщение Fantom » Пн фев 18, 2019 11:06 am
Помогите решить проблему, сам так и не разобрался. Суть проблемы описывал ранее viewtopic.php?f=7&t=3788&p=85789&hilit= ... %BE#p85789
Banana PI (Armbian 21.02.1 Buster) + Arduino + esp8266
Сообщение tarasfrompir » Пн фев 18, 2019 11:29 am
зайди через пхпмайадмин в базу - открой таблицу - elm_states , найди там свой элемент и подредактируй
Спасибо нажмеш как получится
Закрыто
