Присоединяюсь к вопросу , пришлось снести систему - есть резервная копия - установил МД заново - захожу в восстановление выбираю резервную копию ( все галки проставлял когда делал) - нажимаю восстановить и ничего не происходит. Ветка мастер - версия последняя / Что не так делаю ?andrey040670 писал(а): ↑Сб дек 22, 2018 10:35 pmЯ смотрю проблемы только на винде.
Какой виндой пользуетесь (надеюсь не инсайдеры вин 10), если так, то после очередного обновления сборки следите за службами и тд. тп. Они имеют свойство меняться.
Если есть backup, то просто МД удалите и инсталируйте по новой, накатите backup. если нет backup, копайте свою винду, да поможет Вам Бог!
На Redstone 5 работает, на Redstone 6 19H1 пока есть множество проблем (со службами и не только).
Что Я хотел сказать, проблема не МД, а на сервере где он работает.
Ну Я так думаю ©![]()
- Mobidi
Алиска на Windows, ветка мастер.
- andrey040670
Выполните импорт через PhpMyAdmin в ручную dump.sql, или SQL зарос из этого файла. Дамп в архиве с резервной копией.
а что случилось с
они пустые теперь приходят. как поправить?
global $username;
global $session;
я не могу понять где она должна была располагаться ( не скажу что полный ламер, был опыт работы и с созданиями баз и сайтов но тут у меня ступор)
да и когда все сделал основные настройки, хотел сделать экспорт базы так и не получилось выдавал ошибку
Fatal error: Cannot 'break' 2 levels in C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin4\export.php on line 864
поиски в нете не чем не увенчались, может кто то сталкивался с данной проблемой
- tarasfrompir
viewtopic.php?f=7&t=3788&start=1070 -вот я находил в инете - но результата никто не отписал...zad1ak писал(а): ↑Вт дек 25, 2018 8:00 amя не могу понять где она должна была располагаться ( не скажу что полный ламер, был опыт работы и с созданиями баз и сайтов но тут у меня ступор)
- vitt76
С некоторых пор при голосовом запросе в шаблон с хром-плагина вот такая конструкция
на любых настройках говорит main, то есть переменная $session->data['TERMINAL']; приходит пустой.
В плагине поле "терминал" заполнено.
Пожалуйста, почините переменную, толку от таких терминалов нет!
global $session;
$t=$session->data['TERMINAL'];
if($t=='') $t='main';
Say($t,2);
- xor
$username не проверял,igrok писал(а): ↑Пн дек 24, 2018 4:13 pmа что случилось сони пустые теперь приходят. как поправить?Код: Выделить всё
global $username; global $session;
$session - пустая, да
upd/ записал как баг потенциальный в коннекте https://connect.smartliving.ru/ideas/463.html
Кого эта беда задела, голосуйте -- быстрее разберутся
После последнего обновления пропала главная страница системы. Ввожу http://192.168.1.53 (адрес МД), получаю:
{"play_terminal":"ACER","session_terminal":"ACER","command":"","success":true,"message":"Nothing to do.","data":null}
- tarasfrompir
аналогичноmarkovrv писал(а): ↑Чт дек 27, 2018 8:32 pmПосле последнего обновления пропала главная страница системы. Ввожу http://192.168.1.53 (адрес МД), получаю:Код: Выделить всё
- xor
А это мастер или Альфа?
У меня на мастере, тьфу-тьфу, всё ок
