Импорт/экспорт сцен
Импорт/экспорт сцен
Сообщение sergejey » Пт июл 11, 2014 1:34 pm
Появилась возможность импорта/экспорта сцен в панели управления:
Экпорт сцены в файл (в режиме редактирования сцены внизу кнопка):
http://c2n.me/iuXEPL.png
Импорт файла (в разделе Сцены в самом низу):
Через эту функцию можно меняться настройками сцен -- импортируются все настройки сцены, включая фоновую картинку, расположение элементов и настройки состояний.
Важно -- если в состояниях элементов используется HTML-код со ссылкой на локальные картинки, то имейте в виду, что они (сами картинки) не перенесутся.
Igor.P (Пн авг 06, 2018 6:44 pm)
zevplus
Re: Импорт/экспорт сцен
Сообщение zevplus » Пн авг 06, 2018 5:32 pm
Сергей, доброго дня!
1. у меня доступ к Импорту идет через кнопку "Инструменты".
2. Импорт не работает (Сделал клон сцены. С Оригинала сцены сделал Экспорт и затем Оригинальную Сцену удалил).
Где копать?
Евгений (Windows 10)
sda1905
Сообщение sda1905 » Сб ноя 03, 2018 12:34 pm
Сергей, такая же проблема. Импорт не работает.
eug314
Сообщение eug314 » Вс янв 19, 2020 11:13 am
Поддержка зашкаливает, импорт до сих пор не работает !
Сообщение xor » Вс янв 19, 2020 12:34 pm
eug314 писал(а):Поддержка зашкаливает, импорт до сих пор не работает !
В коннекте есть тикет? Было разъяснение от разрабов, что ошибки они там смотрят
eug314
Сообщение eug314 » Вс янв 19, 2020 10:56 pm
Я конечно здесь новичок, но судя по форуму - пациент (MajorDomo) скорее мертв, чем жив.
Chainik
Сообщение Chainik » Вс янв 19, 2020 11:25 pm
Да не... Пациент вполне себе жив, но иногда у него наблюдаются мелкие недомогания ("облысение подмышек"). Иногда отказывают некоторые органы и надо уметь проводить реанимационные мероприятия. Это все рабочие моменты.
Было бы очень странно, если бы работало все (при таком то количестве функций, открытом коде и разнообразии его "писателей"; хотя лично я "писателей" ценю и уважаю).
