Добрый день.
Установил систему из образа:
viewtopic.php?f=3&t=3837
Скомпилировал и установил OWFS.
После установки owfs запускается и в "mnt/1-wire" все датчики видятся.
Но при поиске из модуля majordomo вываливается ошибка:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function bccomp() in /var/www/html/modules/onewire/ownet.php:516 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/onewire/onewire.class.php(576): OWNet->get('/28.FF280C74160...', 2, false) #1 /var/www/html/modules/onewire/onewire.class.php(362): onewire->updateDevice('3') #2 /var/www/html/modules/onewire/onewire.class.php(155): onewire->scanDevices() #3 /var/www/html/modules/onewire/onewire.class.php(116): onewire->admin(Array) #4 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(711) : eval()'d code(8): onewire->run() #5 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(711): eval() #6 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/') #7 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/') #8 /var/www/html/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #9 /var/www/html/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array) #10 in /var/www/html/modules/onewire/ownet.php on line 516
Подскажите куда копать, может кто сталкивался?
Проблему решил.
Оказалось отсутствовал пакет php-bcmath после установки всё завелось как положено.
- Sapizdullin
Не верно. Не тот путь. Точнее путь php.exe правильно а вот /htdocs/cycle.php нет. Ищите где этот файл и меняйте путь. Винда такое гг...но... Куда разархивировали архив МДМ.zoto писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 3:31 pmПуть верный, как вы указали, вот такое выходит:Sapizdullin писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 11:14 amИз командной строки под админом запуститеили где там у Вас под виндой этот php-шник.. Посмотрим на чем затыкается...Код: Выделить всё
c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./htdocs/cycle.php
- За это сообщение автора Sapizdullin поблагодарил:
- zoto (Вс сен 23, 2018 2:30 pm)
Подскажите, пожалуйста, что это за ошибка? Уже и переставил полностью MD, все равно вылезает на стартовой странице. Там, где выбор языка и времени.
- xor
если вам интересно запустить cycle.php с -q,zoto писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 3:31 pmПуть верный, как вы указали, вот такое выходит:Sapizdullin писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 11:14 amИз командной строки под админом запуститеили где там у Вас под виндой этот php-шник.. Посмотрим на чем затыкается...Код: Выделить всё
то уж запускайте из c:\_majordomo, чтоб пути находились:
C:\_majordomo>c:\_majordomo\server\php\php.exe -q .\htdocs\cycle.php,
а чтоб окружение загрузилось можно просто в start.bat этот ключик подставить в этой строке:
..\server\php\php.exe cycle.php
После ввода команды: c:\_majordomo\server\php\php.exe -q .\htdocs\cycle.phpxor писал(а): ↑Вс сен 23, 2018 9:57 pmесли вам интересно запустить cycle.php с -q,zoto писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 3:31 pmПуть верный, как вы указали, вот такое выходит:Sapizdullin писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 11:14 amИз командной строки под админом запуститеили где там у Вас под виндой этот php-шник.. Посмотрим на чем затыкается...Код: Выделить всё
получается следующее:
- Sapizdullin
Вот я всегда знал - что винда зло. И тут не подскажу ибо как с ней бороться не представляю... Увы. Терзайте пользователей мелкомягких...
- xor
Перейдите в консоли в папку c:\majordomo и там набирайте ваши команды. Командная строка должна выглядеть как у меня в предыдущем сообщении. Точка в пути в Винде означает то же самое, что и в линуксе. Если запускать не из папки мажордомо ничего не найдется при указании точки в пути. При проблемах с пониманием можно для пути до файла cycle.php вместо относительного пути (с точкой) написать абсолютный.xor писал(а):если вам интересно запустить cycle.php с -q,zoto писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 3:31 pmПуть верный, как вы указали, вот такое выходит:Sapizdullin писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 11:14 amИз командной строки под админом запуститеили где там у Вас под виндой этот php-шник.. Посмотрим на чем затыкается...Код: Выделить всё
После обновления все стало на английском и вот такие ошибки
Downloading 'https://github.com/Anisan/majordomo-dashui/archive/master.tar.gz' ... OK
Unpacking 'dashui.tgz' .. OK
Updating files ... OK
Downloading 'https://github.com/nick7zmail/MD_gorodScene/archive/master.tar.gz' ... OK
Unpacking 'gorodScene.tgz' .. OK
Updating files ...
Warning: include_once(./modules/scenes/scenes.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/modules/market/market.class.php on line 605
Warning: include_once(): Failed opening './modules/scenes/scenes.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/modules/market/market.class.php on line 605
Fatal error: Uncaught Error: Class 'scenes' not found in /var/www/html/modules/market/market.class.php:606 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/market/market.class.php(546): market->installUnpacketPlugin('/var/www/html/c...', 'gorodScene') #1 /var/www/html/modules/market/update_iframe.php(81): market->updateAll(Array, 1) #2 {main} thrown in /var/www/html/modules/market/market.class.php on line 606
