- tarasfrompir
Да я сделал но оно в куче с другими добавлениями - если уж сильно хочеш то сделаю только погодную станцию отдельно
Надо адаптивный интерфейс сделать...типа 4-5 слотов (максимальное количество) и галочками выбираешь типа энэйбл, и за че отвечает. У меня к примеру помимо bme280 (3 показания) датчик освещённости аналоговый. У кого то может быть скорость ветра, осадки и т.п.
- tarasfrompir
Мысль офигенная - но как это сделать? Блин даже нету мысли-направления в эту сторону..nick7zmail писал(а): ↑Вт июл 17, 2018 11:27 amНадо адаптивный интерфейс сделать...типа 4-5 слотов (максимальное количество) и галочками выбираешь типа энэйбл, и за че отвечает. У меня к примеру помимо bme280 (3 показания) датчик освещённости аналоговый. У кого то может быть скорость ветра, осадки и т.п.
Может у кого есть идеи?
- tarasfrompir
Предложил в Коннекте https://connect.smartliving.ru/ideas/254.html голосуйте кто за.
Мысль проста - оформить все это модулем.... И зачем тогда мучить себя подбором Сложных ПУ...
- ipc2002 (Вт июл 17, 2018 9:12 pm)
Вот только при использовании этого типа ПУ и настройках "сообщать о выходе за границы" происходит фигня.lyova22 писал(а): ↑Вт июл 17, 2018 10:41 amПривет. С радостью обнаружил поддержку датчиков с двойными показателями как температура + влажность (DHT11,22), больщое за ето спасибо.
Хотелось бы еще для датчиков с температура + атмосферное давление (BMP180) и температура + атмосферное давление + влажность (BME 280)
При выходе за границы одного показателя, сообщение идет все равно по обоим - один вышел за границы, второй "вернулся в границы" (если он в нормальном диапазоне.
Ошибку в предложения написал
Не знаю пользуется ли кто диммерами в ПУ, но я настраивал тут несколько, и мне показалось это багом.
Когда включаешь диммер из выключенного состояние - включается на яркость 100%. Как то неправильно это.
Я знаю как и где поправить, но так лень создавать реквест если честно)) Кто будет заливать что нить более крупное - подправьте в этих файлах плс
/modules/devices/SDimmers_levelUpdated.php
/modules/devices/SDimmers_turnOn.php
if ($this->getProperty('level')>0) {
$this->setProperty('status', 1);
$this->setProperty('saved_level', $this->getProperty('level'));
$this->setProperty('status', 0);
if ($this->getProperty('level')==0) {
$this->setProperty('level', $this->getProperty('saved_level'));
$this->setProperty('level', $this->getProperty('level'));
- odinvolk (Пт июл 27, 2018 10:06 am)
Только начинаю разбираться в простых устройствах, но столкнулся вот с чем:nick7zmail писал(а): ↑Чт июл 26, 2018 6:51 pmНе знаю пользуется ли кто диммерами в ПУ, но я настраивал тут несколько, и мне показалось это багом.
У меня димером выступает MegaD, она понимает значения от 0 до 255, а простые устройства выдают по умолчанию 0-100, эту ситуацию поправил в файле SDimmers_turnOn.php, заменив 100 на 255, теперь включение происходит на максимальной яркости. Не нашел где править выпадающее меню с шагом в 10%, мне все варианты не нужны, хочу оставить 1, 155, 255. Не подскажите?
Не бейте сильно только разбираюсь в возможностях
Так плохо получается надо конвертировать числа в проценты (посмотрите димеры у меня в коннекте https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ects.html# параметр Level Updated и Level Work Updated)Unripe писал(а): ↑Пт июл 27, 2018 1:08 pm
Не бейте сильно только разбираюсь в возможностях![]()
Последний раз редактировалось odinvolk Пт июл 27, 2018 2:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, буду экспериментировать
Не получилось. Свет после включения циклически скачет от полной яркости до половины
В настройках простых устройств есть же "рабочий уровень" или как то так...т.е. По задумке человеческий уровень от 0 до 100 должен автоматически конвертироваться в диапазон от 0 до 255 или от 0 до 1023 к примеру. Или этого не происходит? Тогда это ещё один баг)
