Denis_k
Сообщение Denis_k » Пт май 04, 2018 11:35 pm
Лучше возможность полностью отключить эти простые устройства, без упоминания в разделе "устройства"
MD на raspberry pi3
Peter
Сообщение Peter » Сб май 05, 2018 12:05 pm
[/quote]
она стандартно почему-то не меняется, пока вроде бы, т.е. еще не доделано
[/quote]
И все равно недопонимаю, в Связанных устройствах пусто "Нет связанных устройств", где и какие должны быть связи, как они формируются (связываются), как и где указать что устройства связаны между собой. Датчик открытия двери включает свет. В вкладке "Действия" прописан метод callMethod('SwitchHall.switch'); соответственно он и прописывается в logicAction датчика открытия двери. На этом этапе все верно, все работает.
Модуль я сразу оценил, до него все тоже самое руками было написано, а тут все сразу и удобно и более красиво в плане логики.
Но что такое связанные устройства, для чего зачем почему... Ничего я не пойму. Спасибо!
Сообщение Logrus » Сб май 05, 2018 12:18 pm
просто там, а то что не так работает можно и изменить
к вопросу
вот к примеру на сенсор можно привязать управление или пересылку значения
Peter (Сб май 05, 2018 6:55 pm)
Сообщение fandaymon » Сб май 05, 2018 12:27 pm
[/quote]
[/quote]
Связанные устройства сделаны для удобства, чтобы не надо было ничего прописывать в Действия.
Связь создаётся во вкладке Связанные устройства. Для того чтобы её создать, нужно чтобы было 2 простых устройства в одном и том же помещении...
Как сделать, хорошо, с картинками, описано здесь https://kb.smartliving.ru/sozdanie-scen ... majordomo/
Denis_k
Сообщение Denis_k » Вт май 08, 2018 8:55 pm
Как удалить полностью обсуждаемый модуль?
Удаление devices в модулях не поможет?
MD на raspberry pi3
Сообщение skysilver » Вт май 08, 2018 9:09 pm
Он в ядре системы. При обновлении системы снова прилетит.
Зачем удалять? Не пользуйся и все. Создай сам все нужные классы, объекты, свойства и методы.
Я сам так и живу по-старинке. )) И ничем он мне не мешает.
Denis_k
Сообщение Denis_k » Вт май 08, 2018 9:12 pm
Естественно не пользуюсь, прилетели они с очередным обновлением
Классы, свойства и методы созданы до появления сего модуля
MD на raspberry pi3
Сообщение skysilver » Вт май 08, 2018 9:21 pm
Ну скрой тогда его через Модули, если не хочешь видеть сам раздел в Устройствах.
Denis_k
Сообщение Denis_k » Вт май 08, 2018 9:54 pm
никогда не задумывался что означает "скрыть" в Модулях :D
отлично
MD на raspberry pi3
yray
Сообщение yray » Вт май 08, 2018 11:47 pm
А подскажите пожалуйста по модулю счетчика: в его визуализации есть исторические значения при клике на которые должны открываться соответствующие графики, в приложениях и в настройках все так и работает, а вот если вывести его на сцену то ничего не происходит, окно с графиками не появляется. Где посмотреть с чем это связано, и вообще где находится код визуализация счетчика? хотелось бы переделать чтобы основной цифрой был расход за месяц
