Ну у меня это не совсем скрипт - в терминологии Majordomo. Это код в шаблоне поведения, на фразу "проверка". Может в этом дело? Также у вас название скрипта кириллицей написано, может не правильно URL декодируется, так как ошибка на скриншоте говорит о том, что путь к хосту не найден.step74 писал(а): Попробовал Ваш скрипт, странно, но у меня даже имя терминала не определяется.
пробовал на всех терминалах, даже на самой малинке через VNC
появляется ошибка и все...
Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
- cepxuo
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Пробовал и на русском и на английском, думаю проблема не в этом...cepxuo писал(а):Ну у меня это не совсем скрипт - в терминологии Majordomo. Это код в шаблоне поведения, на фразу "проверка". Может в этом дело? Также у вас название скрипта кириллицей написано, может не правильно URL декодируется, так как ошибка на скриншоте говорит о том, что путь к хосту не найден.
В первом случае я делал скрипт через сценарии, как писал имя терминала не определялось.
Во втором случае сделал как Вы, через шаблоны поведения, имя терминала определилось, но паузы между командами
say и sayReply более двух минут, а команда sayTo вообще не отрабатывает, ну и Алису так и не услышал...
- cepxuo
Вот и я о том же. Но, вроде, Сергей записал это в баги, будем ждать, как пофикситstep74 писал(а):Во втором случае сделал как Вы, через шаблоны поведения, имя терминала определилось, но паузы между командами
- cepxuo
sergejey, получилось ли пофиксить проблему на малинке?
Добрый вечер!
Вот не могу разобраться общий баг или кривые настройки:
сегодня поставил с коробки Majordomo на Windows/ установлен Windows TTS и Яндекс. Музыка VLC идет, голос с командной строки WIN идет и англ и русский, Алиса команды принимает, вот тока голоса нет на сервере миниПК и нет типичного ДИН ДОН, громкость на "1" thiscomputer, общие настройки менял все, терминал тоже тыкал. никак...уффф
ЗЫ и еще консоль с WIN EXPLORER команды не принимает - пустое поле - неизвестная команда (пишет опять же, не говорит)
Кто-то нашел решение передать сообщение только на сервере ? (Raspberry)
Подскажите, не могу добиться чтобы sayReply говорила в браузере. Настроил терминал, команда отправляется на сервер, но ответ Алисы воспроизводится на сервере. Пробовал sayTo с указанием имени терминала, но тогда вообще тишина. В чем причина может быть?
sayTo работает, а sayReply говорит во все терминалы. В чем причина?
Видимо в том, что sayTo возвращает 0, если указанный терминал - не MajorDroid. В таком случае sayReply делает обычный say()booka писал(а):sayTo работает, а sayReply говорит во все терминалы. В чем причина?
Кто нибудь разговорил малинку? Грустно в тишине сидеть и непонятно иногда выполнилась команда или малинка ответила "Неизвестная команда" , и поговорить не с кем)))
