Ещё немного обновлений
mr_kulepetov
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение mr_kulepetov » Чт июн 15, 2017 6:44 pm
и у меня..
Сообщение sergejey » Пт июн 16, 2017 5:02 pm
Я сегодня утром загрузил исправление ошибки с запуском методов -- посмотрите пожалуйста.
pdmitry2
Сообщение pdmitry2 » Пт июн 16, 2017 5:31 pm
Стало ещё хуже. Циклы стали падать постоянно, в xray постоянно ошибки во всех методах, методы срабатывают через раз, в панели управления не с первого раза могу зайти в методы (открывает пустую страницу), сам интерфейс xray периодически глючит и выдаёт ошибки.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
mr_kulepetov
Сообщение mr_kulepetov » Сб июн 17, 2017 9:24 am
У меня пока вроде все работает.
Smolalex
Сообщение Smolalex » Сб июн 17, 2017 9:53 am
pdmitry2 писал(а):Стало ещё хуже. Циклы стали падать постоянно, в xray постоянно ошибки во всех методах, методы срабатывают через раз, в панели управления не с первого раза могу зайти в методы (открывает пустую страницу), сам интерфейс xray периодически глючит и выдаёт ошибки.
У меня аналогично.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Вс июн 18, 2017 5:38 pm
Установил, перезагрузил. Вроде работает но в иксрее посыпались варнинги:
17:35:07 0.09115900 Warning: geturl to http://192.168.2.91:80/objects/?object=wife&op=m&m=batteryChange&PROPERTY=BattLevel&NEW_VALUE=0&OLD_VALUE=0&SOURCE= is pretty slow (6.83s)
17:35:07 0.09010200 Warning: geturl to http://192.168.2.91:80/objects/?object=wife&op=m&m=batteryChange&PROPERTY=BattLevel&NEW_VALUE=0&OLD_VALUE=0&SOURCE= is pretty slow (6.82s)
17:35:07 0.08910100 Warning: geturl to http://192.168.2.91:80/objects/?object=wife&op=m&m=batteryChange&PROPERTY=BattLevel&NEW_VALUE=0&OLD_VALUE=0&SOURCE= is pretty slow (6.8s)
17:35:07 0.08814900 Warning: geturl to http://192.168.2.91:80/objects/?object=wife&op=m&m=batteryChange&PROPERTY=BattLevel&NEW_VALUE=0&OLD_VALUE=0&SOURCE= is pretty slow (6.79s)
17:35:07 0.08706100 Warning: geturl to http://192.168.2.91:80/objects/?object=wife&op=m&m=batteryChange&PROPERTY=BattLevel&NEW_VALUE=0&OLD_VALUE=0&SOURCE= is pretty slow (6.77s)
17:35:07 0.08605200 Warning: geturl to http://192.168.2.91:80/objects/?object=wife&op=m&m=batteryChange&PROPERTY=BattLevel&NEW_VALUE=0&OLD_VALUE=0&SOURCE= is pretty slow (6.76s)
17:35:07 0.08504400 Warning: geturl to http://192.168.2.91:80/objects/?object=wife&op=m&m=batteryChange&PROPERTY=BattLevel&NEW_VALUE=0&OLD_VALUE=0&SOURCE= is pretty slow (6.74s)
Каждую секунду по несколько штрук.
УПД:
Также стала появляться такие ошибки но почему-то с ранней отмекой времени
14:37:09 0.64709500 http://192.168.2.91/objects/?object=Sensor_humidity01&op=m&m=valueUpdated&PROPERTY=value&NEW_VALUE=27.8&OLD_VALUE=27.8&SOURCE=
Error:
: <br> (/var/www/lib/errors.class.php)
14:37:09 0.64702300 Error registered (type: sql): :
14:37:07 0.27761200 http://192.168.2.91/objects/?object=Sensor_humidity01&op=m&m=valueUpdated&PROPERTY=value&NEW_VALUE=27.8&OLD_VALUE=27.8&SOURCE=
Error:
14:37:07 0.27754600 Error registered (type: sql): :
14:37:04 0.87240500 http://192.168.2.91/objects/?object=Sensor_temp01&op=m&m=valueUpdated&PROPERTY=value&NEW_VALUE=26.6&OLD_VALUE=26.6&SOURCE=
Error:
14:37:04 0.87231600 Error registered (type: sql): :
Сообщение sergejey » Пн июн 19, 2017 3:31 pm
Как написано на обложке одной замечательной книге: Don't panic! :)
Вкратце о том, что глобально изменилось -- у объектов наряду с методом callMethod появился метод callMethodSafe. Последний отличается тем, что метод запускается путём создания нового запроса к веб-серверу через /objects/?object=...op=m..m=.. Для чего это было сделано -- чтобы обезопасить основную ветку кода, которая по тем или иным причинам вызывает связанный метод, т.к. последний может приводить к ошибкам и тогда весь выполняемый блок "рушится". Если проще, то повышаем надёжность работы системы за счёт вынесение "рискованых" операций (запуск методов) в отдельные запросы. В первую очередь это коснулось методов, прописанных для вызова при изменении значений свойств.
Warning с getURL просто о том, что метод исполняется довольно медленно -- 6.8 секунд это много. Надо смотреть, что происходит там и почему так долго выполняется.
Ошибки с Error registered -- непонятные, как буд-то база данных выдаёт пустую ошибку. Но судя по вышеуказанному есть какая-то проблема со слишком большой нагрузкой -- не должен по идее метод batteryChange вызываться по нескольку раз в секунду.
Всё прочее -- пишите пожалуйста конкретно, будем разбираться.
pdmitry2
Сообщение pdmitry2 » Пн июн 19, 2017 4:06 pm
sergejey писал(а): Warning с getURL просто о том, что метод исполняется довольно медленно -- 6.8 секунд это много. Надо смотреть, что происходит там и почему так долго выполняется.
Ну так теперь у всех методов Warning и в результате почти ничего не работает и цикл перезагружается постоянно, ещё
переодически выскакивает такое, почти на всех страницах:
mr_kulepetov
Сообщение mr_kulepetov » Пн июн 19, 2017 4:27 pm
Можете увеличить переменную $warning_timeout в /lib/common.class.php до величины, большей реального времени выполнения скрипта.
pdmitry2
Сообщение pdmitry2 » Пн июн 19, 2017 5:48 pm
mr_kulepetov писал(а):Можете увеличить переменную $warning_timeout в /lib/common.class.php до величины, большей реального времени выполнения скрипта.
Увеличил, warning-и пропали, но проблему это не решило. Теперь такие ошибки:
14:35:12 0.27114500 http://xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/objects/?script=espdata&idesp=ESP826600d19946&hostname=ESP_02&light=20&dsw1=24.1&uptime=41650&errconn=3&wanip=192.168.1.51&freemem=27776&ver=0.1.1_15:58:07_31.05.2017&vdd=2965&rssi=-75&gpioint2=0&gpioint3=0
Error:
: <br> (/var/www/xxxxxxxxxxxxxxx/lib/errors.class.php)
14:35:12 0.27088400 Error registered (type: sql): :
14:35:11 0.85258700 http://xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/objects/?script=espdata&idesp=ESP8266000678bd&hostname=ESP_03&dhtt1=23.4&dhth1=69.4&uptime=41590&errconn=3&wanip=192.168.1.52&freemem=28776&ver=0.1.1_16:13:36_31.05.2017&vdd=2924&rssi=-64&gpio4=1&gpioint2=0
Error:
: <br> (/var/www/homecontroller.ru/lib/errors.class.php)
14:35:11 0.85237400 Error registered (type: sql): :
14:35:11 0.81297800 http://192.168.1.3/objects/?object=SmallHallLustre&op=m&m=statusChanged&PROPERTY=status&NEW_VALUE=0&OLD_VALUE=0&SOURCE=
Error:
14:35:11 0.81276100 Error registered (type: sql): :
14:35:11 0.81196400 http://192.168.1.3/objects/?object=HallLustre&op=m&m=statusChanged&PROPERTY=status&NEW_VALUE=0&OLD_VALUE=0&SOURCE=
Error:
14:35:11 0.81174800 Error registered (type: sql): :
14:35:01 0.80889300 http://192.168.1.3/objects/?object=SmallHallLustre&op=m&m=statusChanged&PROPERTY=status&NEW_VALUE=0&OLD_VALUE=0&SOURCE=
Error:
Закрыто
