Ещё немного обновлений
T-REX-XP
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение T-REX-XP » Вт окт 18, 2016 10:48 pm
nick7zmail писал(а):У кого нить запускается страничка /apps.html?? Или у меня одного такой глюк?
T-REX-XP писал(а):хочу сделать ответ на некоторые шаблоны в виде карточек, как в google now, если можно добавте такую возможность при установки типа ответа для шаблона
Немного не понял, эти карточки где должны появляться?? Если прямо в гугл нау - я искал апи в свое время, ничего дельного не нашел.
Я хочу чтоб добавили возможность делать ответы для модулей в виде карточек, если я спросил погоду то мне модуль ответил не просто текстом а красивой карточкой, как отвечает gogle now. Кроме то го сделать немного упрошенную вёрстку для мобильников, основной страницы, чтоб напоминало чат с персональным ассистентом, который красиво отписывался карточками, если позволяет модуль. Сейчас возможность такая есть, в команду say пишешь теги, и чат с Алисой выводит форматироанный html текст команды что я описал.
Было бы круто сделать что то на подобии провайдеров, провайдеры погоды, провайдеры обмена валют, и т.д. то есть плагины определённых типов, при добавления которых появляются новые шаблоны,
Ещё карточек может быть несколько типов, обычная, и упрощенная, для телеграмма например, так как телеграм не все теги понимает(
TOT
Сообщение TOT » Ср окт 19, 2016 2:03 am
обновил сегодня все модули и Мажордомо - упали циклы. Перезапустил - вывалилась ошибка:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'DateTimeZone::__construct(): Unknown or bad timezone (SETTINGS_SITE_TIMEZONE)' in /var/www/load_settings.php:30 Stack trace: #0 /var/www/load_settings.php(30): DateTimeZone->__construct('SETTINGS_SITE_T...') #1 /var/www/index.php(25): include_once('/var/www/load_s...') #2 {main} thrown in /var/www/load_settings.php on line 30
Помогите, плиз, починить
"Кузьма" на Raspberry Pi 2 B (CONNECT)
Varrcan
Сообщение Varrcan » Ср окт 19, 2016 2:48 am
Говорит, не указана временная зона.
1 Попробуйте перейти по адресу http://ваш_IP/popup/first_start.html и там указать ваш часовой пояс.
2 Или вручную в базе данных в таблице settings найти строку SITE_TIMEZONE (в phpMyAdmin поищите это значение через поиск в верхнем меню), в поле VALUE и DEFAULTVALUE прописать значение Europe/Moscow
3 Если не поможет, прописать в настройках PHP (файл php.ini) нужную строку, после этого перезапустить Апач:
date.timezone = "Europe/Moscow"
4 Что еще... Откройте файл в корне сайта /var/www/config.php и добавьте строку сразу после открывающего тега <?php
date_default_timezone_set('Europe/Moscow');
Список поддерживаемых временных зон http://php.net/manual/ru/timezones.php
Сообщение nick7zmail » Ср окт 19, 2016 6:11 am
lanket писал(а): У меня работает.
А можете тогда скинуть содержимое модуля cms_docs? Из папки modules и temlates... Или же "ткнуть носом" в место, откуда взять его можно?...Среди исходников я его почему-то не нашел, и откуда взять не знаю, а страничка apps ругается на то что он не установлен.
T-REX-XP писал(а): Я хочу чтоб добавили возможность делать ответы для модулей в виде карточек, если я спросил погоду то мне модуль ответил не просто текстом а красивой карточкой, как отвечает gogle now. Кроме то го сделать немного упрошенную вёрстку для мобильников, основной страницы, чтоб напоминало чат с персональным ассистентом, который красиво отписывался карточками, если позволяет модуль. Сейчас возможность такая есть, в команду say пишешь теги, и чат с Алисой выводит форматироанный html текст команды что я описал.
То есть, если упростить ваш запрос - нужен модифицированный чат?)) Эти "карточки" должны прямо в чат выпадать?
Упрощенная "верстка" для мобильников это /menu.html . Там можно оставить один чат. Если его модифицируют в виде карточек - думаю оно и будет - то что вам нужно... Но не будет ли это сильно много места занимать? А вообще идея, вроде, неплохая... Может можно отдельное приложение сделать для андроида, в котором это реализовано будет...Ну да ладно...оставим это на "откуп" Сергею))
lanket
Сообщение lanket » Ср окт 19, 2016 9:30 am
Вечером дома буду, скину.
Мне тоже сначала какая-то ошибка была, насколько я помню примерно похожея. Вроде бы в новости была ошибка в урл.
Правильный урл http://hostToMd/apps.html
Добавлено :
Посмотрел в описании правильный урл. Видимо я сначала неправильно пробовал, но сейчас работает.
Удобно. Спасибо Сергею за идею.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
TOT
Сообщение TOT » Ср окт 19, 2016 1:04 pm
Varrcan писал(а):1 Попробуйте перейти по адресу http://ваш_IP/popup/first_start.html и там указать ваш часовой пояс.
Не открывается - все та же ошибка
Добавил в базу. после рефреша на странице ошибка:
1054: Unknown column 'LATEST_ACTIVITY' in 'field list'
UPDATE `terminals` SET `ID`='2', `NAME`='MAIN', `TITLE`='Server', `HOST`='localhost', `CANPLAY`='1', `PLAYER_TYPE`='', `PLAYER_PORT`='', `PLAYER_USERNAME`='', `PLAYER_PASSWORD`='', `LATEST_ACTIVITY`='2016-10-19 12:51:03', `IS_ONLINE`='1' WHERE ID = '2'
Зашел в табличку terminals - все верно, такого поля нет, да и многих полей нет.
Перезагружаю страницу... Вижу приветствующее окно, которое просит выбрать временную зону, язык и цветовую схему. Указываю что нужно, жму Continue...
И вижу что от моего умного дома ничего не осталось. Все обнулилось и меня приветствует Алиса. Через мгновение падают циклы...
Лезу в базу данных - все верно. Все таблички в исходном состоянии. Исходнее не бывает.
Ладно, думаю. Сейчас мы все поправим. Беру сохраненную копию базы, грохаю все таблицы. Восстанавливаю базу из резервной копии. Захожу на страницу - все как и было... Только вот циклы так и лежат. Ну, думаю надо перезагрузиться, чтобы циклы заработали.
Перезагружаюсь и что же я вижу? Вновь ошибка про временную зону и далее по кругу.
Как так? Зачем при перезапуске перетирается база данных?
Жду помощи.
Добавил, но думаю это не поможет, так как в коде нет проверки установлено ли это значение в php.ini. Там проверяется только лишь на SITE_TIMEZONE из базы данных, которая после перезагрузки девственно чиста
Тоже добавил, но ошибка сохраняется по причинам описанным выше.
Как это побороть? Почему DB откатывается назад при перезагрузке?
P.S. Совсем забыл. После последнего обновления изменились права доступа к файлам, точнее сменился владелец на 777. Я так понимаю где-то закралась ошибка с выполнением chown 777 вместо chmod 777
Pooh
Сообщение Pooh » Ср окт 19, 2016 2:51 pm
Сегодня обновил. теперь:
"Error:
1227: Access denied; you need (at least one of) the SUPER privilege(s) for this operation
SET GLOBAL time_zone = '+04:00';"
Как починить?
dpkg-reconfigure tzdata - > 'Europe/Samara' не помогло
помогло удаление строчек:
function timezone_offset_string( $offset )
return sprintf( "%s%02d:%02d", ( $offset >= 0 ) ? '+' : '-', abs( $offset / 3600 ), abs( $offset % 3600 ) );
$offset = timezone_offset_get(new DateTimeZone(SETTINGS_SITE_TIMEZONE), new DateTime());
$offset_text=timezone_offset_string( $offset );
SQLExec("SET GLOBAL time_zone = '".$offset_text."';");
в файле load_settings.php
Debian
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter » Ср окт 19, 2016 3:56 pm
Pooh писал(а):Сегодня обновил. теперь:
"Error:
Как починить?
Надо в MySQL пользователю бд выставить глобальную привилегию super (например через phpmyadmin: PHPMYADMIN > privileges > Edit User > Under Administrator tab Click SUPER. > Go)
Или через консоль:
 mysql> GRANT SUPER ON *.* TO user@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Pooh
Сообщение Pooh » Ср окт 19, 2016 4:06 pm
Dark_Veter писал(а):..пользователю бд выставить глобальную привилегию super..
Совсем не хочется. Кроме МД еще несколько сервисов крутятся
да и зачем time_zone = '+04:00', когда сейчас time_zone = 'Europe/Samara'?
lanket
Сообщение lanket » Ср окт 19, 2016 11:27 pm
У меня тоже нет такого модуля,
но все работает.
Как починить даже не знаю, я не так сильно разбираюсь. Вы спросили работает ли у кого, я ответил.
Ради чистоты эксперимента нажал обновиться. Работает.
Порыл, и добавил мысли позже к посту:
Тупо сделал поиск cms_docs по всем файлам.
Упоминания о нем только в MySQL базе и в index.php
Но судя по строчкам
  if ($app->action == '' && $fake_doc != "" && file_exists(DIR_MODULES . 'cms_docs/cms_docs.class.php'))
      $sqlQuery = "SELECT ID
                     FROM cms_docs
                    WHERE NAME = '" . DBSafe($fake_doc) . "'";
      $tmp = SQLSelectOne($sqlQuery);
      if (isset($tmp['ID']))
         $app->action = "docs";
         $app->doc    = $tmp['ID'];
      elseif (file_exists(DIR_TEMPLATES . $fake_doc . ".html"))
         $app->action = $fake_doc;
      else
         //$tmp1=SQLSelectOne("SELECT ID FROM cms_docs WHERE NAME='404'");
         $tmp1 = array();
         if ($tmp1['ID'])
            $app->doc    = $tmp1['ID'];
         else
            header("HTTP/1.0 404 Not Found");
            echo "The page cannot be found. Please use <a href='/'>this link</a> to continue browsing.";
            exit;
И факту отсутсвия этого модуля то этот код не должен выполняться никогда
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Закрыто
