Управление циклами (сервисами)
andrey040670
Re: Управление циклами (сервисами)
Сообщение andrey040670 » Вт ноя 09, 2021 1:23 pm
mihei писал(а):
Вт ноя 09, 2021 1:20 pm
cycle_states заработал.Остальные так же.
А после перезагрузки системы?
mihei
Сообщение mihei » Вт ноя 09, 2021 3:43 pm
Все то-же самое.
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вт ноя 09, 2021 4:10 pm
Разрешить автозагрузку:
sudo systemctl enable majordomo
denis
Сообщение denis » Пн окт 09, 2023 9:06 am
Всем добрый день!
Не нашел в ветке и в поиске. Может есть способ получить статус цикла через getProperty или иным способом, если цикл находится в состоянии "не отвечает"?
У меня вентустановка Komfovent работает по modbus и иногда, вероятно, происходит зависание обмена. В результате цикл modbus переходит в состояние "не отвечает", хочу сделать перезапуск цикла из кода при наступлении такого события.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Пн окт 09, 2023 2:58 pm
Первое сообщение данной темы читали?
if(!gg('cycle_modbusRun')) setGlobal('cycle_modbusControl','start');
Или
if(!gg('cycle_modbusRun')) setGlobal('cycle_modbusControl','restart');
Сообщение xor » Пн окт 09, 2023 4:06 pm
Всем добрый день!
и посмотрите систем_стейтс. там в методе System.checkState был встроен механизм оперативного перезапуска циклов
$cycles = array('main'=>'главный цикл','execs'=>'цикл запуска команд','scheduler'=>'цикл планировщика');
foreach($cycles as $k=>$v) {
 $tm = gg('cycle_'.$k.'Run');
 if ($tm && time()-$tm > 2 * 60) {
  $red_state = 1;
  $details[] = $v." остановлен.";
  sg('cycle_'.$k.'Run','');
  sg('cycle_'.$k.'Control','restart');
denis
Сообщение denis » Пн окт 09, 2023 8:58 pm
Или
Первое сообщение читал, как я понял этот код получает состояние цикла "остановлен". В моем же случае цикл не останавливается, соответственно приведенный код не сработает, т.к. цикл работает, у него состояние "работает не отвечает".
denis
Сообщение denis » Пн окт 09, 2023 9:00 pm
Всем добрый день!
Вопрос: состояние цикла "остановлен" и состояние цикла "работает не отвечает" аналогичны?
Автоматический перезапуск не происходит. В таком состоянии цикл сегодня провисел примерно час, затем заработал, вероятно таймаут запроса modbus закончился.
Есть идея как сделать "костыль", но хотелось получить состояние цикла, а после уже решать, что с ним делать.
Сообщение xor » Чт окт 12, 2023 1:28 pm
Всем добрый день!
не надо костылей
вы через гг('cycle_name'.'Run') получаете время его последнего ответа, вам решать, как это интерпретировать. у меня если там пусто - остановлено, если время отклика цикла давнишнее - не отвечает (за положенное время)
управление поведением через свойство cycle_name'.'Control' записью туда текста:
start, stop, restart
если остановлен, то старт
если не отвечает - рестарт
если контроль цикла через свойство не работает у вас - разбирайтесь с системой
denis (Пт окт 13, 2023 1:59 am)
