[Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
Re: [Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
А что за кнопка поиска появилась слева? Она несёт в себе какой то сакральный смысл? Что именно ищет? Особенно в скриптах?
- xor
по названию в скриптах толькоnick7zmail писал(а): ↑Пт апр 02, 2021 1:45 pmА что за кнопка поиска появилась слева? Она несёт в себе какой то сакральный смысл? Что именно ищет? Особенно в скриптах?
Ну так все-таки?SmoKE_xDDD писал(а): ↑Вс мар 28, 2021 1:21 pmПриведите пример, когда такая реализация будет полезна.
- SmoKE_xDDD
Сделаю, только чуть иначе будет выглядеть...V.A.S.t писал(а): ↑Ср апр 07, 2021 8:18 amНу так все-таки?SmoKE_xDDD писал(а): ↑Вс мар 28, 2021 1:21 pmПриведите пример, когда такая реализация будет полезна.
Отлично! Жду.SmoKE_xDDD писал(а): ↑Ср апр 07, 2021 8:31 amСделаю, только чуть иначе будет выглядеть...V.A.S.t писал(а): ↑Ср апр 07, 2021 8:18 amНу так все-таки?SmoKE_xDDD писал(а): ↑Вс мар 28, 2021 1:21 pmПриведите пример, когда такая реализация будет полезна.
- klejnov
Добрый вечер.
Ошибка "Не работает - cycle_connect". Система MajorDoMo установлена локально. К "облаку не подключена" и учетной записи в Connect нет.
Правильно ли понимаю, что такая ошибка в моем случае "нормальна"? И как отключить эту ошибку и долбление в облако?
Скриншот ошибкиПоказать
- Kvantos
2SmoKE_xDDD
Большое спасибо за новый дизайн!
Но вот обнаружилась такая странная реакция на запуск сценария.
После запуска появляется большое пустое поле "Результат" (см. скрин), хотя в скрипте нет ни echo ни print или какой либо другой попытки вывода информации. Все выводится в телеграмм, типа $telegram_module->sendMessageToAll("CPU ".$cpu, null, '', true);
- Snap 2021-04-13 at 00.53.11.png (72.68 КБ) 2993 просмотра
- Snap 2021-04-13 at 00.52.06.png (58.34 КБ) 2995 просмотров
Тоже не пользуюсь Коннектом и у меня цикл тоже не работает. Помнится на вебинаре говорилось, что этот цикл (и ещё 2 других) вообще можно удалить если ими не пользуешься.klejnov писал(а): ↑Пн апр 12, 2021 10:43 pmДобрый вечер.
Правильно ли понимаю, что такая ошибка в моем случае "нормальна"? И как отключить эту ошибку и долбление в облако?Скриншот ошибкиПоказать_2021-04-12_22.36.11_6fvug.png
- SmoKE_xDDD
Теперь во всех 3 полях можно искать и смотреть описание.
Так же разработчикам теперь доступна ширина в %, например:
[#module name="linkedobject" object_field="linked_object<#PROPERTIES.ID#>" property_field="linked_property<#PROPERTIES.ID#>" method_field="linked_method<#PROPERTIES.ID#>" width="50%"#]
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 2):
- Gasinskiy (Вт апр 20, 2021 12:54 pm) • ~220v (Чт апр 22, 2021 7:43 pm)
- SmoKE_xDDD
СкриныПоказать
- Алерт о недоступности коннекта
- Убраны наложения поиска с шапкой
- Убрана лишняя иконка
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 8):
- Dasisfakt (Пн апр 19, 2021 9:33 pm) • skysilver (Пн апр 19, 2021 9:56 pm) • Sergey.Chek (Пн апр 19, 2021 10:19 pm) • Gasinskiy (Вт апр 20, 2021 12:54 pm) • artem33 (Вт апр 20, 2021 10:39 pm) • smarthomer (Ср апр 21, 2021 1:12 pm) • andrey040670 (Пт апр 23, 2021 4:28 pm) • webms (Чт апр 29, 2021 1:36 am)
