SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб фев 13, 2021 11:13 am
Как сделать таймеры для своих устройств?
Недавно в модуле произошли изменения и теперь таймеры работают на стороне клиента, а не на стороне сервера, а следовательно не нагружают систему лишними запросами.
Теперь вы сами можете добавить к любому своему устройству нужный таймер и настроить его вид - делается это в шаблонах класса нужного типа устройств, на скрине например это сделано для устройства типа реле.
Итак открываем шаблон класса и в него код, если вы хотите видеть секунды, минуты, часы и их анимацию:
КодПоказать
<script>
function setInsertData_%.object_id%() {
	if(window.intervalUpdateDate_%.object_id%) {
		window.clearInterval(intervalUpdateDate_%.object_id%);
	var currentTime = parseInt(new Date().getTime()/1000);
	var sID = '%.object_id%';
	var sDATA = '%.updated%';
	var diff = currentTime-sDATA;
	if(diff <= -21) {
		beautyText = '<#LANG_DEVICES_PASSED_INCORRECT_TIME#>';
		$('.updatedText-JS-' + sID).text(beautyText);
	} else if(diff >= -20 && diff <= 10) {
		//Только что
		beautyText = '<#LANG_DEVICES_PASSED_NOW#>';
		window.intervalUpdateDate_%.object_id% = setInterval(function() {
			setInsertData_%.object_id%();
		}, 1000);
	} else if(diff > 10 && diff <= 600) {
		beautyText = secondsToHms(diff, '', '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_MINUTES_AGO#>', '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_SECONDS_AGO#>') + ' <#LANG_DEVICES_PASSED_AGO#>';
		}, 1000);
	} else if(diff > 600 && diff <= 7200) {
		beautyText = secondsToHms(diff, '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_HOURS_AGO#>', '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_MINUTES_AGO#>', '') + ' <#LANG_DEVICES_PASSED_AGO#>';
		}, 61000);
	} else if(diff > 7200 && diff < 25200) {
		beautyText = secondsToHms(diff, '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_HOURS_AGO#>', '', '') + ' <#LANG_DEVICES_PASSED_AGO#>';
			//Считаем и делаем красиво
		}, 1800000);
		//Дропаем интервал
		timeConvertVar = timeConvert(sDATA);
		currentTime = new Date();
		if((currentTime.getDate() - timeConvertVar[0]) == 0) {
			beautyText = '<#LANG_DEVICES_PASSED_TODAY_IN#> ' + timeConvertVar[3] + ':' + timeConvertVar[4];
		} else if((currentTime.getDate() - timeConvertVar[0]) == 1) {
			beautyText = '<#LANG_DEVICES_PASSED_YESTERDAY_IN#> ' + timeConvertVar[3] + ':' + timeConvertVar[4] + ':' + timeConvertVar[5];
			beautyText = timeConvertVar[0] + '.' + timeConvertVar[1] + '.' + timeConvertVar[2] + ' ' + timeConvertVar[3] + ':' + timeConvertVar[4] + ':' + timeConvertVar[5];
$(function() {
	}, 1000);
</script>
<div class="device-widget motion %.alive|"offline;online"%"  onclick="var url=('<#ROOTHTML#>pChart/?p=%.object_title%'+'.status&op=log&subop=24h&minimal=1');parent.$.fancybox.open({ src: url, type: 'iframe',iframe:{preload:false} });return false;">
    <div class="device-icon motion %.status|"off;on"%"></div>
    <div class="device-header">%.object_description%</div>
    <!---<div class="device-details">%.updatedText%</div>--->
    <div class="updatedText-JS-%.object_id%" style="font-size: 11px;">...</div>
</div>
В коде вы можете найти строчки с:
В данном случае будут выводиться только часы и слово "назад", пример: 4 час. назад.
Если указать вот так:
beautyText = secondsToHms(diff, '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_HOURS_AGO#>', '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_MINUTES_AGO#>', '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_SECONDS_AGO#>') + ' <#LANG_DEVICES_PASSED_AGO#>';
Будут выводиться и часы и минуты и секунды.
Если анимация не нужна, а нужен только вывод даты в формате:
Вчера в 15:00 или Сегодня в 13:00 без анимации и таймеров - используем такой код:
КодПоказать
<script>
$(function() {
</script>
<div class="device-widget controller loadtype_%.loadType%"
     onClick='$(".icon%.object_id%_light").addClass("pressed");
     setTimeout("$(\".icon%.object_id%_light\").removeClass(\"pressed\");",300);
     callMethod("%.object_title%.switch");
     $.get("<#ROOTHTML#>ajax/devices.html?op=clicked&object="+encodeURIComponent("%.object_title%"));'>
<div class="device-icon %.status|"off;on"% icon%.object_id%_light" id="icon%.object_id%_light" style='%.icon|"background-image:url(%.icon%)"%'></div>
</div>
Естественно, возможно где то, что то подправить руками, т.к. типы устройств разные. Исходный код всегда можно посмотреть тут: /var/www/templates/classes/views и сделать по аналогии.
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 14):
Chainik (Сб фев 13, 2021 12:30 pm) • AK1 (Сб фев 13, 2021 2:15 pm) • Sergey.Chek (Сб фев 13, 2021 10:59 pm) • Alexander Znamensky (Вс фев 14, 2021 11:28 am) • Dasisfakt (Вс фев 14, 2021 5:41 pm) • Samir77 (Вс мар 14, 2021 8:50 pm) • London (Вс мар 28, 2021 10:37 pm) • Yevgen16 (Вс мар 28, 2021 10:43 pm) • savenko_egor (Вс мар 28, 2021 10:46 pm) • mer (Пн мар 29, 2021 1:06 am) и ещё 4
oikworld
Сообщение oikworld » Чт фев 25, 2021 12:41 am
alexfrolkin писал(а):
Чт янв 07, 2021 7:04 pm
Всем привет, подскажите пожалуйста, как сделать открытие графика при нажатии на ПУ Датчик открытия/закрытия ? По аналогии допустим с ПУ датчиком температуры или Датчик состояния.
В файле \templates\classes\views\SOpenClose.html меняем
Это:
<div class="device-widget %.alive|"offline;online"%">
На это:
<div class="device-widget %.alive|"offline;online"%" onclick="var url=('<#ROOTHTML#>pChart/?p=%.object_title%'+'.status&op=log&subop=24h&minimal=1');parent.$.fancybox.open({ src: url, type: 'iframe',iframe:{preload:false} });return false;">
За это сообщение автора oikworld поблагодарили (всего 3):
Gasinskiy (Чт фев 25, 2021 7:29 pm) • Jilber (Пт фев 26, 2021 1:02 pm) • Spell (Пт апр 09, 2021 8:06 pm)
~220v
Сообщение ~220v » Вс фев 28, 2021 12:56 am
Приветствую!
Подредактировал SButtons.html добавил <div class="device-details">%.updatedText%</div> (по аналогии как в SOpenClose.html) получилось вот так:
ПУ - Звонок.png (1.97 КБ) 5613 просмотров
Дата съехала...
А хочу чтоб было красиво, как в SOpenClose.html:
ПУ - защёлка.png (1.14 КБ) 5613 просмотров
Подскажите пожалуйста, как сделать...
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Чт мар 04, 2021 11:15 pm
Подскажите есть лампочка rgb на радио пульту ,привязал каждую кнопку через бродлинк и создал в девайс-контролер-ржб свойства red,blu ,и так далее а как связать теперь с цветовым кругом ?
laptevd
Сообщение laptevd » Пт мар 05, 2021 11:04 pm
Парни, прошу прощения может быть за глупый вопрос, но поиск результатов не дал
Датчики вибрации xiaomi через простые устройства не связать?
У них там три параметра, вибрация наклон и удар
Получается только через объекты вручную создавать?
Сообщение nick7zmail » Сб мар 06, 2021 6:06 am
laptevd писал(а):Парни, прошу прощения может быть за глупый вопрос, но поиск результатов не дал
В теории тремя датчиками состояния заводите и ок...если нужен один, который является результатом обработки всех 3х величин - так же можете ПУ датчик состояния создать, а значение записывать через метод, который будет выполнять анализ всех 3 параметров.
vmaster
Сообщение vmaster » Пн мар 22, 2021 9:29 am
Доброго дня.Подскажите пож решение. Есть камера в простых устройствах Camera01 сохраняет снимок в папке, с подписью дата _время, при исполнении метода takeSnapshot.Как скорректировать метод что бы снимок сохранялся с подписью Camera01.
~220v
Сообщение ~220v » Сб мар 27, 2021 2:24 am
Не понимаю, на хрена делать такие изменения - в SDevices_statusUpdated.php
Было:
if ($this->class_title != 'SMotions' || $params['NEW_VALUE']) {
    $this->setProperty('updated', time());
    $this->callMethodSafe('setUpdatedText');     # зачем удалили эту строчку???
Стало:
По какой причине удалили строку с вызовом метода - х3
Ладно я уже потратил час времени на поиск проблемы - почему updatedText перестал обновляться. Хуже другое - вернут строчку взад, а у меня и останется двойной вызов метода :x :x :x :x :evil: :evil: :evil: :evil:
так как я его добавил в свойствах :evil: :evil: :evil:
За это сообщение автора ~220v поблагодарил:
nickneo (Чт апр 01, 2021 2:22 pm)
Сообщение fandaymon » Сб мар 27, 2021 3:22 am
Было:
Стало:
Согласно новому курсу обновление этого свойства не нужно. Свойство использовалось для изменения надписи на веб-страничке, сейчас это изменение делается js. Так концептуально правильнее - в старом варианте ПУ сильно нагружали базу, при том что само по себе это свойство является вычисляемым и никакой информации в себе не несёт
За это сообщение автора fandaymon поблагодарили (всего 3):
SmoKE_xDDD (Сб мар 27, 2021 8:46 am) • Samir77 (Сб мар 27, 2021 7:43 pm) • ~220v (Сб мар 27, 2021 7:48 pm)
Сообщение Logrus » Сб мар 27, 2021 5:20 pm
Было:
Стало:
это был последний пул реквест, у меня это несколько лет поправлено и жил тихо и довольно, а выслушивать матьки имхо надоело (
За это сообщение автора Logrus поблагодарили (всего 2):
