[Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
Re: [Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
Сообщение xor »
deemjd писал(а): Вс фев 21, 2021 12:09 am Конечно можно все глазами по три раза перепроверять, но там хитрые европейцы день и месяц поменяли, чтобы максимально запутать наблюдателя-славянина, сложными датами. Ну и если все перепроверять - зачем тогда интерфейс
не, там американский формат дат руками прописан в saverestore.class.php
$itm['UPDATE_TEXT'] = date('m/d/Y H:i', $itm['UPDATED']);
я б понял гггг-мм-дд(
Jilber
Сообщение Jilber »
SmoKE_xDDD писал(а): Вт фев 16, 2021 10:27 pmЯ там еще архив не поменял(
А можно куда-то выложить исходные версии файлов, а то никак не исправить неверные свойства. И куда пропала ссылка из 1 поста ?
Strangeman
Сообщение Strangeman »
После обновления задвоение порта не исчезло в оторажени, но появилось в ссылке, т.е. вместо исправления отображения имеем ошибку ещё и в ссылке.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Strangeman писал(а): Вт фев 23, 2021 5:14 pm После обновления задвоение порта не исчезло в оторажени, но появилось в ссылке, т.е. вместо исправления отображения имеем ошибку ещё и в ссылке.
Я это и не менял, так всегда было, еще до дизайна.
Если порт не стандартный - будет задвоение.
Исправлю с помощью JS, ну или выполю совсем адрес
ARTik
Сообщение ARTik »
В установке на докер есть инструкция как убрать задвоение.
А можно ли последние изменения выложить архивным файлом? Стремно мне обновляться через стандартные обновления.
SmoKE_xDDD
ARTik писал(а): Ср фев 24, 2021 11:46 am В установке на докер есть инструкция как убрать задвоение.
А чего боитесь?) Кроме дизайна уже давно ничего не вносили)
ARTik
Сообщение ARTik »
В прошлый раз такое обновление кончилось плачевно. Пришлось по новой все устанавливать. А когда накатил файлы из архива прошло гладко.
SmoKE_xDDD
ARTik писал(а): Ср фев 24, 2021 12:36 pm В прошлый раз такое обновление кончилось плачевно. Пришлось по новой все устанавливать. А когда накатил файлы из архива прошло гладко.
Чет опять много чего переделал, чейндж лог не вел.
- Консоль поменял
- Дизайн местами
- В маркете фиксы
- Развернул бекапы по умолчанию
- Убрал задвоение порта
- Фиксы в скриптах
- Введено понятие "версия МДМ" - привязывается к комиту на гите
еще что то...
Скачать архив для наката на мастер
И да, в модуле обновления есть ссылка на скачивание архива. Всегда можно скачать и распаковать руками..
Изменения в альфе.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Как новый объект добавить?
Изображение Connect
SmoKE_xDDD
kas5858 писал(а): Ср фев 24, 2021 10:36 pm Как новый объект добавить?
:D :D :D :D
Ща
Можно с главной добавить объект
