289 раз
632 раза
Сообщение
xor » Вс фев 21, 2021 3:32 am
deemjd писал(а): ↑Вс фев 21, 2021 12:09 am
Конечно можно все глазами по три раза перепроверять, но там хитрые европейцы день и месяц поменяли, чтобы максимально запутать наблюдателя-славянина, сложными датами. Ну и если все перепроверять - зачем тогда интерфейс
не, там американский формат дат руками прописан в saverestore.class.php
$itm['UPDATE_TEXT'] = date('m/d/Y H:i', $itm['UPDATED']);
я б понял гггг-мм-дд(
Jilber
117 раз
113 раз
Сообщение
Jilber » Вт фев 23, 2021 11:21 am
SmoKE_xDDD писал(а): ↑Вт фев 16, 2021 10:27 pm
Я там еще архив не поменял(
А можно куда-то выложить исходные версии файлов, а то никак не исправить неверные свойства. И куда пропала ссылка из 1 поста ?
Strangeman
101 раз
19 раз
Сообщение
Strangeman » Вт фев 23, 2021 5:14 pm
После обновления задвоение порта не исчезло в оторажени, но появилось в ссылке, т.е. вместо исправления отображения имеем ошибку ещё и в ссылке.
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Ср фев 24, 2021 10:33 am
Strangeman писал(а): ↑Вт фев 23, 2021 5:14 pm
Я это и не менял, так всегда было, еще до дизайна.
Если порт не стандартный - будет задвоение.
Исправлю с помощью JS, ну или выполю совсем адрес
ARTik
10 раз
8 раз
Сообщение
ARTik » Ср фев 24, 2021 11:46 am
В установке на докер есть инструкция как убрать задвоение.
А можно ли последние изменения выложить архивным файлом? Стремно мне обновляться через стандартные обновления.
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Ср фев 24, 2021 11:58 am
ARTik писал(а): ↑Ср фев 24, 2021 11:46 am
А чего боитесь?) Кроме дизайна уже давно ничего не вносили)
ARTik
10 раз
8 раз
Сообщение
ARTik » Ср фев 24, 2021 12:36 pm
В прошлый раз такое обновление кончилось плачевно. Пришлось по новой все устанавливать. А когда накатил файлы из архива прошло гладко.
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Ср фев 24, 2021 9:47 pm
ARTik писал(а): ↑Ср фев 24, 2021 12:36 pm
Чет опять много чего переделал, чейндж лог не вел.
- Консоль поменял
- Дизайн местами
- В маркете фиксы
- Развернул бекапы по умолчанию
- Убрал задвоение порта
- Фиксы в скриптах
- Введено понятие "версия МДМ" - привязывается к комиту на гите
еще что то...
Скачать архив для наката на мастер
И да, в модуле обновления есть ссылка на скачивание архива. Всегда можно скачать и распаковать руками..
Изменения в альфе.
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 6):
- Molostov (Чт фев 25, 2021 12:17 am) • u885 (Чт фев 25, 2021 12:33 am) • Jilber (Пт фев 26, 2021 1:19 pm) • Strangeman (Пт фев 26, 2021 7:57 pm) • eeak1 (Пн мар 01, 2021 1:57 am) • semkyskov (Вт мар 16, 2021 11:25 am)
kas5858
100 раз
53 раза
Сообщение
kas5858 » Ср фев 24, 2021 10:36 pm
Как новый объект добавить?
- testк.GIF (19.87 КБ) 3539 просмотров
Connect
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Ср фев 24, 2021 10:37 pm
kas5858 писал(а): ↑Ср фев 24, 2021 10:36 pm
Ща
Можно с главной добавить объект
