Дикие тормоза. Крайнее обновление (8/19/2020 08:49 Merge pull request #780)
- prmres
Re: Дикие тормоза. Крайнее обновление (8/19/2020 08:49 Merge pull request #780)
для информации:
в качестве "сервера" старенький нетбук Asus1101HA (Atom Z520) + Ubuntu 18 x32 (x64 не захотела ставиться из-за проца)
какая то шляпа блин
PS
интересно а на малинках и апельсинках как у людей с этим делом???
какая то шляпа блин
PS
Не только лишь все!
- tarasfrompir
Дело не в апарате а в количестве запросов к бд или ( и твкое частр встречается) вопрос в самой установке мдм. Может безбожно глючить. Поєтому перевел мдм на хамп а потом на опенсервер.. И никонда ничего не глючит
Писал о винде
Писал о винде
Последний раз редактировалось tarasfrompir Вт авг 25, 2020 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.
- Samir77 (Пн ноя 30, 2020 2:29 pm)
отлично
- prmres
понятно
развернул MD на виртуальной машине Ubuntu x64 + MD, точнее оно было, просто включил и обновил до актуальной версии - всё нормально
похоже х32 железяку пора выкидывать в помойку
Не только лишь все!
На малине приблизительно тоже самое. Давно не обновлял. В перезагрузку уходит после выполнения некоторых сценариев с модулем xiaomi. Тормозов нету
- 2020-08-30_10-59-38.jpg (56.19 КБ) 4179 просмотров
- За это сообщение автора Александр282 поблагодарил:
- prmres (Сб сен 12, 2020 8:09 pm)
Парни,привет всем. Ну,а что в итоге? Как победили "тормоза системы" Читал в базе знаний статью Дмитрия о РНР ,там рассматривался вопрос о базе данных и загрузке ЦП на 100% ,а что к чему и как побороть,и откуда столько "обращений"к базе так и не понял...
- SmoKE_xDDD
Автоматический запуск сценария по методу не стоит случайно?
Привет.У меня в режиме "Никого нет дома",когда ничего не происходит(а я точно знаю,что сутки никого нет) включена только розетка холодильника,а в таймерах непрерывно "работают таймеры" Alive и UpdateText от датчиков температуры и влажности,которые я создал в простых устройствах SDevices/StempSensor. Может,это так загружает систему?!,....SmoKE_xDDD писал(а): ↑Чт окт 22, 2020 10:04 pmАвтоматический запуск сценария по методу не стоит случайно?
- tarasfrompir
Систему может нагружать крослиинк методов -которые не отфильтровываются полностью на мастере.
Или у Вас альфа?
Или у Вас альфа?
Альфа. Да и не особо я мудрил,просто делал по типу как "если темно,то включить свет в подъезде",я не программистtarasfrompir писал(а): ↑Пт окт 23, 2020 6:30 amСистему может нагружать крослиинк методов -которые не отфильтровываются полностью на мастере.
Или у Вас альфа?
