Bolik.Stav
Сообщение Bolik.Stav » Вт июл 21, 2020 9:54 pm
День добрый
В последних версиях ПУ добавили возможность RGB подсветки работать с HSV ( т.е добавили яркость и цвета ) но вот как это реализовывается в меню стандартными интерфейсами системы? Ну есть выбор цвета и всё. Приходится держать отдельно устройство dimmer (который управляется яркостью) и отдельно RGB (чтобы управлять выбором цвета). Не пойму как сделать одно устройство сразу
kostya4000
Сообщение kostya4000 » Вт авг 04, 2020 9:51 am
Может тупой вопрос, но не нашел. Как в датчике мощности исправить показания с вт на квт? У меня прилетает значение в квт.
Semendey
Сообщение Semendey » Чт авг 06, 2020 5:41 pm
Добра всем.
Подскажите, как то правиться сообщения в лог Алисы от простых устройств?
Вот у меня есть датчик дыма, если все нормально то в лог пишется:
17:39 Алиса: Значение датчика вернулось к норме: Датчик Дыма Гостиная
А если датчик сработал то пишется:
17:37 Алиса: Внимание! Сигнал тревоги от датчика: Датчик Дыма Гостиная расположеный в комнате Гостиная
Мало того что "расположеный" написано с ошибкой, так и суть сообщения не очень.
Хочется и названия исключить слово "Гостиная", да и "Датчик" тоже.
Но при таких изменениях сообщение о норме будет выглядеть как то так:
17:39 Алиса: Значение датчика вернулось к норме: Дыма
Что тоже не очень логично и понятно.
А вот на датчик движения, вообще нет ни какого сообщения в лог.
Сообщение Logrus » Чт авг 06, 2020 6:28 pm
то что вам не нравится отключается же, аларм
у меня аварии разбиты по категориям и учитываются в комнатах и как общие
к примеру протечка может формироваться как с датчика протечки, так и с сенсора влажности по желанию со своей уставкой в каждой комнате
а уже это далее в логике и для девайсов и для алармов
Мой CONNECT | Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо - ТАМ =>
Semendey
Сообщение Semendey » Пт авг 07, 2020 9:21 am
То что он отключается я знаю.
Отключать не хочу, хочу исправить вывод текста.
Сообщение tarasfrompir » Пт авг 07, 2020 10:49 am
вот тут оно правится - https://github.com/tarasfrompir/majordo ... _alert.php
За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 2):
Semendey (Пт авг 07, 2020 11:13 am) • Samir77 (Вт авг 11, 2020 1:10 pm)
