Добрый день.
Привязал реле к датчику движения. Если не включать настройку "только в тёмное время", то всё работает, а если включить - перестает. Это только у меня так?
Всем привет,
Привязал камеру к простым устройствам по rtsp, отобразилась превьюшка, а теперь вопрос. Если ли какой встроенный видео плеер, чтобы в сценах отображать видео?
- Samir77
попробуй так
<img src="http://91.111.111.111:1111/videostream. ... =Michle111" width="619">
пароль и логин свой, айпи и порт тоже
Добавил таким образом:
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.226:8554/unicast" username="..." password="..." width="600" height="350" live="1"#]
Не видео конечно, но лучше чем ничего ))
- За это сообщение автора Cools2 поблагодарили (всего 2):
- tarasfrompir (Чт окт 31, 2019 11:15 am) • Samir77 (Чт окт 31, 2019 3:33 pm)
- tarasfrompir
Вот что значит писать то что надо - а не то что попало
- Samir77 (Чт окт 31, 2019 3:25 pm)
Если хотите реальный видеопоток, то вам необходима отдельная программа, позволяющая "гнать" его в виде, понимаемом браузером.
Если сервер не совсем "дохлый", делается очень все очень несложно (viewtopic.php?f=8&t=185&start=317).
- tarasfrompir
если железо позволяет то вот вариант без доп ПОChainik писал(а): ↑Чт окт 31, 2019 11:59 amЕсли хотите реальный видеопоток, то вам необходима отдельная программа, позволяющая "гнать" его в виде, понимаемом браузером.
viewtopic.php?f=7&t=2306&hilit=ffmpeg&start=40
Кстати уже раз 20 на него тыкаю
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста.
В простых устройствах (датчик температуры) есть треугольник который показывает ее изменение, а именно в свойствах устройства 1-растет, -1-падает.
Как сделать чтобы этот показатель (-1 и 1) менялся чаще. Как только начала рости 1 как падает -1.
Нужно для мониторинга работы тенов в конвекторах
Спасибо.
Спасибо.
- tarasfrompir
Если правильно понял - то в настройках устройства - "Інтервал часу розрахунку зміни напрямків (сек) "MaxVM писал(а): ↑Пн ноя 04, 2019 9:41 pmДобрый вечер!
Спасибо.
Тоже так думал но не срабатывает. Поставил 1сек. Температура на датчике растет, треугольник синий в свойствах -1tarasfrompir писал(а): ↑Пн ноя 04, 2019 9:52 pmЕсли правильно понял - то в настройках устройства - "Інтервал часу розрахунку зміни напрямків (сек) "MaxVM писал(а): ↑Пн ноя 04, 2019 9:41 pmДобрый вечер!
Спасибо.
Последний раз редактировалось MaxVM Пн ноя 04, 2019 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
