Может прав не хватает на создание папки? Создай вручную.
Планы
Re: Планы
- IRONDED (Пт мар 22, 2019 9:56 pm)
Re: Планы
Благодарю
Оказывается при создание плана картинку фона нужно добавлять обязательно!
Иначе будет всплывать ошибка:
Warning: fopen(C:\_majordomo\htdocs/cms/plans/): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php on line 195
MajorDomo, windows 7 x64, openwrt mosquito,ESP8266
Re: Планы
Разобрался с планшетом, у меня на нем андройд 5.1 и зашит Android System WebView версии 0.39 (на данный момент актуальная вроде 79) который даже если обновлять через play market не обновляется, а нужен он для использования браузера в приложения, типо нашего MajorDroid или другие, и так как версия старая она некорректно отрабатывает наш модуль Планы, все статические картинки показывает, а вот то что должно быть динамическим не показывает.
Поменять версию можно, но нужен root, пока нет возможности этим заняться.
Поэтому пока единственный вариант это использовать хром, в нем нормально работает, иногда только отрубаются видимо вебсокеты, так как страница не обновляется и нужно рефрешить
- sergejey
- Site Admin
Re: Планы
Добавил в Планы пару новых компонентов:
* HTML-блок
* IFrame
Первый в целом не очень полезный, но может кому пригодится для каких-то вещей. А второй более интересный -- можно вставлять любую страницу как часть плана с заданным коэффициентом увеличения. Так можно вставлять как элементы других типов интерфейсов системы, так и внешние сайты при необходимости.
Так же добавил стиль Прозрачность 0% -- некоторые просили.
* HTML-блок
* IFrame
Re: Планы
Привет, Сергей. А где блок и фрэйм? Вижу на обновленной альфе 0 прозрачность, а это не вижу...sergejey писал(а): ↑Чт апр 11, 2019 8:50 pmДобавил в Планы пару новых компонентов:
* HTML-блок
* IFrame
Re: Планы
Попробовал на сцену HTML-блоком ([#module name="plans" id="5" embed="1" width="500" height="200"#]) вставить элемент плана аля "затемнение области". Почему-то срабатывает (меняет уровень затемнения) только после обновления страницы.
Хотя в режиме "просмотр" из настроек сцены состояние меняется и без перезагрузки страницы.
Что-то где-то надо подправить "в консерватории".
Если что, систему обновил, ветка мастер.
Re: Планы
Сегодня нашел баг с текстом. Делаю план в Inkscape. Когда берешь инструмент текст, и кликаешь на холсте и пишешь текст, то он отображается в планах. А если не кликать а нарисовать область ввода текста, то в планах текста почему-то нет, он не отображается...
Re: Планы
Хочу цвет объекта поменять. В дополнительный код СSS записал
Прозрачность меняется а цвет нет. Что делаю не так?
.red {
opacity:0.5;
fill:red;
Re: Планы
Есть такой косячек)))точнее не косячек а особенности формата.
https://stackoverflow.com/questions/133 ... ound-image
Re: Планы
Почитал. Так и не понял как решить ))) Буду делать два объекта двух цветов.
ЗЫ: Вообще мне планы понравились за исключением одного момента. Это %надписи%. Когда их много то тяжело редактировать план.
