Использование BT для отпирания замка
woow
Сообщение woow » Пн июл 13, 2020 3:45 pm
Может есть уже такая реализация открытия замка по БТ мак адресу от смартфона. Для этой цели думаю использовать ESP32. Подошёл к двери (к калитке) ESP32 по БТ и мак адресу опознал и ещё надо нажать кнопку "открыть" и ESP32 посылает "1" на МДМ.
Raspberry Pi 3B+
didos
Re: Использование BT для отпирания замка
Сообщение didos » Чт июл 16, 2020 3:19 pm
Пытаюсь сейчас собрать такое, правда по несколько другому алгоритму, МДМ получает от ESP32 мак адрес и уровень сигнала и на основании этих данных решает, открывать или нет калитку, пока удалось сканировать эфир и в топик mqtt записывать данные, ESP прошивал этим конструктором https://wifi-iot.com/
woow
Сообщение woow » Чт июл 16, 2020 3:51 pm
Как-то не уверено эта прошивка работает. Я пока её тоже пробую приручить. Но она пока только мои часы находит, а вот мибанд браслет не видит. И пока не нашёл как от всего мусора отфильтровать только мак адрес.
Вот тут по моему более перспективная идея https://youtu.be/lHfFom9EK6o
Raspberry Pi 3B+
AK1
Сообщение AK1 » Чт июл 16, 2020 4:14 pm
Зачем все усложнять. Вместо кнопки поставить простой считыватель отпечатков пальцев. например https://aliexpress.ru/item/4000538626769.html
Или считыватель NFC (смартфон в качестве карты доступа)
Системы СКУД должны работать при непосредственной близости человека от точки прохода. А BT достаточно дальнобойная система.
Это как система изи оупэн в автомобилях - работает при приближении ключа к машине на 1-3 метра.
woow
Сообщение woow » Чт июл 16, 2020 6:32 pm
Позвольте не согласится. Мне это нужно на калитку, всякие считыватели надо носить с собой, тогда хватит и ключа, а сканеры пальца довольно капризная штука особенно в зимнее время.
Даннобойность БТ регулируется, правда пока ручным методом экспериментально но есть.
Raspberry Pi 3B+
didos
Сообщение didos » Чт июл 16, 2020 9:39 pm
Самая большая ошибка, регулировать дальнобойность, она должна быть максимальной, просто надо учитывать уровень сигнала клиента и по уровню принимать решение о действии. Идеальная ситуация, клиент обнаружился в 100 метрах и не терялся, а в полуметре, калитка открылась.
За это сообщение автора didos поблагодарил:
woow (Ср июл 29, 2020 1:03 pm)
AK1
Сообщение AK1 » Пт июл 17, 2020 2:44 pm
При использовании на калитке NFC считывателя функции карточки выполняет смартфон, смартчасы, смартбраслет... с NFC.
Да и NFC метка, наклеенная на любой предмет может выполнять функции ключа.
Вообще-то и бесконтактная банковская карта работает ключем.
Защищенность и надежность на порядки выше, чем с БТ.
