Доброго времени суток, сегодня решил подключить к esp-01 датчик температуры и влажности(dh11/22), прошил, все хорошо, воткнул ESP в реле, припаял провода от датчика к ESP. OUT->GPIO2.
После всех манипуляций , даю питание, в сети не появляется, отключаю датчик, буквально минута и ESP подключилась к WI-FI.
Проблема в моей криворукости или к ESP-01 нельзя одновременно подключить и реле, и датчика?
ESP8266-01+relay+dh11/22
- tarasfrompir
Re: ESP8266-01+relay+dh11/22
Гпио 2 лучше не использоватьStep40 писал(а): ↑Вт янв 07, 2020 2:14 pmДоброго времени суток, сегодня решил подключить к esp-01 датчик температуры и влажности(dh11/22), прошил, все хорошо, воткнул ESP в реле, припаял провода от датчика к ESP. OUT->GPIO2.
Можно точно 12,13.14,15
+ Тоже нарывался на ГПИО2 но сечас подтянул резистором к +3.3 и висит на нем выключатель, который садит пин на массу. работает без проблем
- tarasfrompir
Оно же только реад может быть. Тоесть реле к нему не подклбчиш
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарил:
- ZyaK (Вт янв 07, 2020 7:12 pm)
Оно РЕАДом и назначено, читает статус выключателяtarasfrompir писал(а): ↑Вт янв 07, 2020 4:06 pmОно же только реад может быть. Тоесть реле к нему не подклбчиш
но я пытался управлять релюхой
