при чем тут мерянье, с доводами согласен, просто и попросил выше охарактеризовать
то явное противоречие: в общих целях, интересах и потребностях приписываемых всем.
Logrus Возможно мы не так друг друга поняли, в этой ветке прозвучало 2 полярных мнения, по отношению к новым пользователя, вот я и привёл их. Про мерянье: лично я считаю, что все как бы равные, и нет деления на он больше сделал, а тот меньше, все потихоньку так или иначе вносят свой вклад, но есть лидеры, к словам, рекомендациям, которых стоит прислушиваться.
В одном сообществе, которое я просматриваю, довольно часто учат пользоваться комьюнити, приведу под спойлером.
Тогда придётся учить тебя пользоваться комьюнити.
1) Формулируешь задачу.
2) Спрашиваешь гугл.
3) Знакомишься со стандартными решениями.
4) Применяешь стандартное решение.
5) Наслаждаешься результатом. Если наслаждаться не получается, переходишь к следующему пункту.
6) Гуглишь выхлоп в логи о полученном результате и всё исправляешь. Если не получается - переходишь к следующему пункту.
7) Пишешь в комьюнити. "Доброе утро, для решения поставленной задачи я применил типовое решение (ссылка), но в результате получил …. Нагуглив этот выхлоп я обнаружил, что данную проблему до меня решали вот таким способом (ссылка на решение), однако в моём случае это не помогло. Прошу поделиться опытом в решении этой проблемы или помочь найти способ, как можно решить мою задачу."
Предлагаю может сделать небольшую подсказку для тех, кто сталкивается с той или иной ошибкой/проблемой, затруднением в настройке/программировании системы УД. Не такую радикальную как под спойлером ))
Текст думаю нужно подкорректировать, на мой беглый взгляд возможно это так будет выглядеть:
Вот несколько простых правил, следуя которым Вы сможете сообщить нам максимум полезной для решения Вашей проблемы.
1.
Используйте поиск. Возможно, что ошибка, с которой вы столкнулись, уже известна, и по ней уже заведена тема в нашем форуме. Воспользуйтесь поиском в Базе Знаний (БЗ), Форуме, Блоге или в чатах Telegramma, чтобы найти информацию о вашей проблеме. Возможно, она уже решена. Если Вы нашли вопрос по вашей проблеме, и у Вас есть дополнительная информация, добавьте информацию. Если Вы не смогли найти тему по вашей проблеме, создайте новую. Пожалуйста, не создавайте новую тему, если она дублирует существующую.
2.
Подробно опишите проблему. Напишите, что и при каких обстоятельствах Вы делали, что ожидали получить в результате и что получили на самом деле. Обязательно укажите тип используемого оборудования, Операционную систему, версию MajorDoMo (Альфа или Мастер), Чем подробнее будет описание, тем выше вероятность, что быстро сможете решить свою проблему.
a.
Тип установки (образ, скрипт, ручная по инструкции из БЗ и т.д.)
и приблизительное время обновления системы.
b.
Приложите скриншот страницы браузера, если баг связан с пользовательским интерфейсом (неправильно отображается веб-страница), не получается настроить оборудование и т.д.. Укажите название и версию браузера.
Приложите вывод команд, если есть предположение, что проблема связана с ОС.
c.
Будьте точны в деталях. Старайтесь избегать общих фраз, например "не работает Audio" или "Выдается ошибка". Вместо этого напишите "нет звука из 3,5 Jack/браузера/Терминала ХХХ при проигровании ДиньДонга/Медиа/Радио, укажите используемый модуль системы и команды, которыми проверяли звук. Приложите вывод (скрин) утилиты Htop, статус установленного пакета: (пример): systemctl status vlcd и другую необходимую на ваш взгляд информацию. Если возможно, копируйте сообщение об ошибке в текст карточки из окна терминала/браузера, а не пересказывайте его своими словами. Это позволит сэкономить ваше время и время других пользователей, затраченное на дополнительные уточнения.
d.
Приложите текст программы , если проблема в программировании.
e. При необходимости приложите системные логи, как системы MajorDoMo. так и ОС, если проблема связана непосредственно с работой системы УД или ОС.
3.
Постарайтесь объёмную информацию размещать под спойлер.
4.
Создавайте одну тему на одну проблему (если эта проблема отсутствует в других темах. Не описывайте в одной теме сразу несколько проблем (если нет веских оснований считать, что эти проблемы связаны и вызваны одной причиной) - это затруднит последующее отслеживание решения этих проблем.
5.
Не забудьте поставить благодарность, тем пользователям, чьи ответы помогли решить вашу проблему.
Думаю стоит дополнить, уточнить и возможно разместить в прикреплённой теме.
По возможности рассмотреть на нескольких практичных примерах на разную тематику.
Что это даст?
Для задающего вопрос (проблему) – самостоятельный анализ и попытку систематизации решения своего вопроса, вероятность быстрого, и что главное полного и информативного ответа.
Для отвечающих - экономию времени и понимание проблемы,
Для других пользователей возможность самостоятельного устранения, если проблема идентична и была решена.
