Не достаточно места на диске!
Yashalta
Сообщение Yashalta » Вт ноя 27, 2018 3:33 pm
Доброго времени суток!
Подскажите как быть?
ОС - Debian 9, XFCE4 x64bit
При помощи команды df -h видно что /dev/loop1 и /dev/loop0 забиты под 100%
root@zerg:/snap# df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
udev               1,9G            0  1,9G            0% /dev
tmpfs              396M          12M  385M            3% /run
/dev/sdb1          462G         8,1G  453G            2% /
tmpfs              2,0G         4,2M  2,0G            1% /dev/shm
tmpfs              5,0M         4,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs              2,0G            0  2,0G            0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1         196M         196M     0          100% /snap/vlc/555
/dev/loop0          89M          89M     0          100% /snap/core/5897
/dev/sdb1          462G         8,1G  453G            2% /snapshots
/dev/sdb1          462G         8,1G  453G            2% /home
tmpfs              396M          12K  396M            1% /run/user/1001
Подумал, а ну и ладно из под "root"! удалю я все и будет счастье...
А нет!
root@zerg:/snap# rm -Rfv /snap/vlc/*
rm: невозможно удалить '/snap/vlc/555/usr/share/vlc/vlc.ico': Файловая система доступна только для чтения
rm: невозможно удалить '/snap/vlc/555/var/lib/dbus': Файловая система доступна только для чтения
rm: невозможно удалить '/snap/vlc/555/var/lib/ucf': Файловая система доступна только для чтения
rm: невозможно удалить '/snap/vlc/555/var/log/ConsoleKit': Файловая система доступна только для чтения
и.
т.
д.
очень длинный список!
Что делать, как быть? :(
NightShock
Re: Не достаточно места на диске!
Сообщение NightShock » Вс дек 02, 2018 7:44 pm
В линукс файловую систему можно смонтировать для записи или только для чтения.
В ообщем "как перемонтировать файловую систему для записи" в гугл.
Должно быть что-то типо
mount -o remount,rw /
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Вс дек 02, 2018 11:33 pm
У меня куча таких мелких разделов со 100 пройентами.
md@majordomo:~$ df -h
Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
udev             768M            0  768M            0% /dev
tmpfs            160M         1,7M  158M            2% /run
/dev/sda1         30G         7,7G   21G           28% /
tmpfs            797M            0  797M            0% /dev/shm
tmpfs            797M            0  797M            0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0        15M          15M     0          100% /snap/gnome-logs/37
/dev/loop1       141M         141M     0          100% /snap/gnome-3-26-1604/70
/dev/loop2        89M          89M     0          100% /snap/core/5897
/dev/loop3        15M          15M     0          100% /snap/gnome-logs/45
/dev/loop5       141M         141M     0          100% /snap/gnome-3-26-1604/74
/dev/loop4        13M          13M     0          100% /snap/gnome-characters/103
/dev/loop6        87M          87M     0          100% /snap/core/4917
/dev/loop7       2,4M         2,4M     0          100% /snap/gnome-calculator/180
/dev/loop9       2,3M         2,3M     0          100% /snap/gnome-calculator/260
/dev/loop10       35M          35M     0          100% /snap/gtk-common-themes/319
/dev/loop12      3,8M         3,8M     0          100% /snap/gnome-system-monitor/57
/dev/loop13       13M          13M     0          100% /snap/gnome-characters/139
/dev/loop11       35M          35M     0          100% /snap/gtk-common-themes/818
/dev/loop8       3,8M         3,8M     0          100% /snap/gnome-system-monitor/51
tmpfs            160M          32K  160M            1% /run/user/1000
md@majordomo:~$
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 » Вс ноя 08, 2020 1:39 am
Так разобрались как от этого избавиться или нет?
