10 причин пересобрать базовый образ для Raspberry
Сообщение Logrus » Вт окт 16, 2018 9:20 am
1.
2.
3.
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо - ТАМ =>
connect Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
Re: 10 причин пересобрать базовый образ для Raspberry
После обсуждения в чатике, предложения Скайсильвера и согласия Сергея, предлагаю высказаться с аргументами, что не нравится/лишнее/не нужное/ошибочное/не хватает в базовом образе на малинку.
Сообщение Logrus » Вт окт 16, 2018 9:35 am
0. лишние предустановленные модули (ноолайт, вики, цитаты и т.д.)
1. https://connect.smartliving.ru/ideas/20.html
в классовых методах таймера Timer/ClockChime
2. где то там метод есть с путями на винду (не помню уже где, но ошибку выводило)
3. москито viewtopic.php?f=3&t=3837&sid=3544605d9c ... 910#p73790
4. фстаб viewtopic.php?f=3&t=3837&start=900#p72930
5. права pi root www-data, etc
6. мпд
sudo nano /etc/mplayer/mplayer.conf
# LIRC
lirc=no
7. пульсеаудио
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
8. логи апача по дефолту огромные
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
LogLevel error
etc/apache2/conf-enabled/other-vhosts-access-log.conf
sudo /etc/init.d/apache2 restart
9. включен swap
10. в вебварс погода, все постоянно путаются и начинают регулярки курить, проще скрипт добавить с
$sun_info = date_sun_info(time(), $lat, $long);
11. пма
sudo chmod 664 /var/lib/phpmyadmin/blowfish_secret.inc.php
sudo chmod 664 /var/lib/phpmyadmin/config.inc.php
sudo chmod 664 /etc/phpmyadmin/config-db.php
12. avahi имхо лишнее (Loaded plugin: homebridge-mqtt)
13. добавить в Timer/ClockChime onNewDay
имхо и в нем не помешает запуск
$filename = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = '/usr/bin/mysqldump';
$mysqlDumpParam = ' --user=' . DB_USER . ' --password=' . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= ' --no-create-db --add-drop-table --databases ' . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . ' > ' . $filename);
//setTimeout('restartTimer', "safe_exec('sudo service majordomo restart');", 1);
sleep (1);
14. при рестарте ос ошибки планировщика из-за разницы в остановке мускула и циклов https://t.me/MajorDoMoRu/78736
при рестарте циклов тоже есть (https://t.me/MajorDoMoRu/79175), хотя мускл не останавливается
15. BlueZ https://scribles.net/updating-bluez-on- ... 3-to-5-48/
что сходу вспомнилось
Последний раз редактировалось Logrus Чт окт 25, 2018 7:59 pm, всего редактировалось 5 раз.
viktor6 (Чт окт 18, 2018 3:23 pm)
Сообщение skysilver » Вт окт 16, 2018 12:07 pm
п. 5 ниче не понял. ) Конкретнее бы.
Точно помню, что на корневой /var/www/html не хватало прав. В связи с чем криво ставились модули, у которых есть файлы для корня (телеграм, мегад).
Сообщение Logrus » Ср окт 17, 2018 11:47 am
так я тоже по памяти (а она уже подводит), там при установке, у папок у кого рут, у кого пи, у кого ввв-дата, корень в основном от рута, мдм работает от пи, и такого с правами (у москита, еще где-то есть)
хз, но как-то бы к однообразию привести (у меня сейчас нормально, но как выше сказано всяки траблы по началу вылазят)
TurburatoR
Сообщение TurburatoR » Ср окт 17, 2018 8:01 pm
1. Глючная версия mosquitto 1.5 - от нее отваливается mqtt модуль. На 1.5.2 нормально.
2. Двойное срабатывание Nobodyhome.deactivate.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Ср окт 17, 2018 8:35 pm
Верните версию с графическим интерфейсом, чтобы можно было мд в браузере смотреть и видео на телевизоре, использовать отдельный девайс накладно.
За это сообщение автора VladPTZ поблагодарил:
banderos (Вс дек 09, 2018 12:14 am)
Сервер МД на Acer Iconia TAB w500, OC Ubuntu 18, терминал Xiaomi Redmi note 7
Grek
Сообщение Grek » Чт окт 18, 2018 8:09 am
Я не специалист, вот с чем я столкнулся.( Выше все уже было)
1 права ( погода и телеграмм приходится файлы в ручную добавлять)
2 лишние модули
3 MQTT если есть стабильнее , было бы хорошо.
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
viktor6
Сообщение viktor6 » Пн янв 07, 2019 11:01 pm
Ну и как, идею пересобрать образ забросили?
Сообщение Logrus » Пн янв 07, 2019 11:12 pm
https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
Версия для Raspberry 3 Model B+ v3_34
