Страница 1 из 2
Majordomo с телефона
Добавлено: Ср сен 26, 2018 8:51 pm
SerOv
Посмотрел ролик по запуску Majordomo с телефона. установил с маркета MajorDroid Official. В Локальном адресе. Вбил адрес компьютера в сети где установленна программа. Не могу запустить с телефона. Телефон подключен через сеть WiFi. Пишет не удалось открыть страницу. Что не так?
Re: Majordomo с телефона
Добавлено: Ср сен 26, 2018 9:18 pm
SerOv
О сам понял что не так. Отключил антивирус и подключился. Другой вопрос, что надо настроить а антивирусе. NOD32
Добавлено: Чт сен 27, 2018 9:21 am
SerOv
Пробую третий раз. Это не антивирус. А два в одном. Фейервол. От NOD32. Отключил фейервол. Даёт запрет приложению. Что нужно настроить в файервол?
Добавлено: Чт сен 27, 2018 1:44 pm
Открыть порты - TCP/80, TCP/8001, TCP/8002. Если на уровне приложений, то разрешить работу с сетью apache.exe, php.exe.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 7:53 pm
SerOv
Majordomo с телефона открылся. Но появилась другая проблема. Не приходят данные с ESP8266 (температуры и влажности) на стационарный компьютер. Тоже самое. Отключаю Фейервол NOD32 данные поступают. И при дальнейшем включении
Фейервола, данные поступают. Но если сбросит питание с ESP8266. То данных снова нет. ESP8266 имеет статический IP. ESP8266 в локальной сети. Данные передаются по MQTT. Что еще не пускает в Фейерволе NOD32?
Добавлено: Чт сен 27, 2018 8:48 pm
MQTT это TCP/1833.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 9:13 pm
SerOv
добавил TCP/1833 в программу mosquitto.exe не сработало.
Добавлено: Пт сен 28, 2018 11:09 am
Jilber
Видимо TCP/1833 надо открыть в файерволе.
Добавлено: Пт сен 28, 2018 11:24 am
SerOv
Ну да. Я так и сделал. Я написал новое правило в файерволе, для програмы mosquitto.exe. На открытие портаTCP/1833. Mosquitto стоит на этом же компьютере. Mosquitti же отвечает за передачу данных на MQTT
Добавлено: Пт сен 28, 2018 11:50 am
Да, он. А ты входящий трафик тоже разрешил?
