Народный мониторинг температуры
Ivan
Re: Народный мониторинг температуры
Сообщение Ivan » Ср июл 23, 2014 9:04 am
Ещё проблема. Если пропадает интернет в момент обновления данных. Падает цикл NarodMon
Разве цикл не должен перезапускаться сам?
Сообщение sergejey » Ср июл 23, 2014 10:17 am
Ivan писал(а):Ещё проблема. Если пропадает интернет в момент обновления данных. Падает цикл NarodMon
Исправил проблему с падением цикла. Сам он не перезапускается, но и падать сейчас не будет при ошибках связи.
Сообщение про отсутсвие MAC-адреса странное -- не должно быть, но на всякий случай сделал так, чтобы не отправлялись данные, если по каким-то причинам MAC не указан.
Ivan
Сообщение Ivan » Чт июл 24, 2014 8:18 am
Спасибо
Neiri
Сообщение Neiri » Вт окт 21, 2014 5:25 am
Тут ранее писали, что оно раз в сутки падает - для этой проблемы решения до сих пор нет? Возможно, не стабильно раз в 24 часа, но оно все - таки падает, и не перезапускается потом вместе с МД, помогает только переустановка.
Дядя Вова
Сообщение Дядя Вова » Ср фев 11, 2015 4:34 pm
Так понимаю, что жалится на долгое нулевое значение? А температура реально 0.
Полученные показания датчиков, время MSK / Latest Sensors Readings, UTC+3
2015-02-11 17:20:05 TCP
#BC:AE:C5:C3:A9:37
#10136113205400207#-2
#40180123205400226#-1
2015-02-11 17:10:06 TCP
#BC:AE:C5:C3:A9:37
2015-02-11 17:05:08 TCP
#BC:AE:C5:C3:A9:37
#40180123205400226#0
Sensor 40180123205400226 damaged
2015-02-11 16:25:07 TCP
#BC:AE:C5:C3:A9:37
2015-02-11 16:15:09 TCP
#BC:AE:C5:C3:A9:37
2015-02-11 16:05:07 TCP
#BC:AE:C5:C3:A9:37
Jon2015
Сообщение Jon2015 » Пн фев 16, 2015 9:19 pm
sergejey писал(а):
pdmitry2 писал(а):Отлично! А несколько датчиков температуры можно добавлять?
Пока только один. Т.е. можно вместо давления температуру передавать, там всё равно на сервере устанавливается тип данных. Позже можно будет доработать этот модуль, что б больше датчиков отправлялось, а так же другие параметры, которые API проекта поддерживает.
Можно ли рассчитывать на весь спектр поддерживаемых параметров? Или хотя бы еще давление прикрутить.
eygen
Сообщение eygen » Ср мар 25, 2015 7:35 am
Еще влажности не хватает...
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Вт май 26, 2015 10:48 am
Здравствуйте.
Ребят только у меня не работает отправка на народмон? Сегодня последний раз была отправлена информация примерно в 04:30. Сейчас при нажатии "Отправить повторно" поле "Ответ" пустое и информация на сайте народномон-е не обновляется.
devoff
Сообщение devoff » Вт май 26, 2015 11:44 am
У меня тоже перестало отправлять в 4.30
Но у меня еще 2 датчика настроены на отправку не через модуль, проверить работоспособность системы пока не могу, так как сервер удален и связи пока с ним нет.
Ваше устройство мониторинга «Arduino» не передает данные с 04:53 26.05.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Вт май 26, 2015 11:55 am
Прием показаний по TCP протоколу временно не работает в связи с проблемами на хостинге с 5 утра мск, по остальным протоколам все ОК. Приносим свои извинения за неудобства.
В качестве временного решения мы открыли порт 8284 для приема показаний (вместо 8283).
За это сообщение автора Anton_kulibin поблагодарил:
savenko_egor (Вт май 26, 2015 11:58 am)
CONNECT
