Страница 1 из 1
Как у SQL отбить желание писать логи?
Добавлено: Чт окт 05, 2017 9:12 pm
workpage
IOTOP говорит, что sql постоянно что-то пишет на диск. А поскольку ресурс флеш памяти ограничен - вопрос. Как оптимизировать систему, в плане записи, под Orange Pi и им подобным?
Re: Как у SQL отбить желание писать логи?
Добавлено: Чт окт 05, 2017 11:27 pm
workpage
Сам отвечу
В /etc/fstab добавить RAM диски:
tmpfs /var/www/debmes tmpfs rw,mode=777 0 0
tmpfs /var/www/cached/urls tmpfs rw,mode=777 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs rw,mode=777 0 0
Добавлено: Вс окт 08, 2017 7:45 pm
nightwind
Это не отобъет желание писать логи. Нужно всю базу переносить на рам-диск, при выключении копировать на флэш, а при старте пересоздавать рамдиск. Была когда то такая система, работала, пока память не кончилась) проще подключить винт и сделать симлинки
Добавлено: Пн окт 09, 2017 6:57 am
workpage
nightwind писал(а):Это не отобъет желание писать логи. Нужно всю базу переносить на рам-диск, при выключении копировать на флэш, а при старте пересоздавать рамдиск. Была когда то такая система, работала, пока память не кончилась) проще подключить винт и сделать симлинки
Логи он кончено писать не перестанет. Но из-за их копеечного размера, объёмом занятий памяти можно пренебречь. Тем более 2 гига на борту. Зато после перезагрузки чистые директории с логами.
Добавлено: Пн окт 09, 2017 12:10 pm
nightwind
В первом посте вопрос был про SQL. Предложеное решение про перенос логов алисы поможет мало, sql так же будет писать и изнашивать карту
