Русские имена нормально озвучивает?msh555 писал(а):отправляю GET запросом - все хорошо.Vit писал(а):я попорбовал...вместо имени абонента вопросительные знаки....у всех так?
При этом даже не стал писать скрипт - пользуюКод: Выделить всё
qry=Звонит %CNAME
Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
Re: Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
У меня была такая проблема, помогла функция urlencode в таскере, перед отправкой в mdm.
Для использования уровня заряда батареи в системе необходимо в GPS - трекере войти на закладку "Устройства" связать устройство с пользователем системы (Users).
При следующем добавлении местоположения устройства связанному users будет добавлено свойство со значением уровня заряда. т.е. [UserName].BattLevel
- За это сообщение автора SergeyF поблагодарил:
- Victor Zotov (Чт янв 22, 2015 3:55 pm)
1. Создать пользователя (Users)Victor Zotov писал(а): Подскажите, пожалуйста, как достать из полученных данных из приложения GPS значение переменной battlevel для каждого устройства.
2. Привязать устройство к Пользователю.
3. Дальше уже %имя_пользователя.battlevel% или gg('имя_пользователя.battlevel')
Как я узнал что нужно так сделать?
1. Смотрим в корне файл gps.php, именно ему скармливаются гпс-коотдинаты.
2. Видим, что после разбора цифры записываются в базу.
3. Дальше видим, что если есть связка пользователь-устройство, то пользователю пишут в свойства разные данные.
как-то так.
- За это сообщение автора ErmolenkoM поблагодарил:
А пример можно использовать ия функции urlencode где прописать и какой синтаксис.
Вот скриншот из моего таскера:Vit писал(а):А пример можно использовать ия функции urlencode где прописать и какой синтаксис.
https://yadi.sk/i/mkBK3IGreAS5n
А внутри этих вызовов можно скрины?) никак не получается у меня с этим таскером)) заранее благодарен.
https://yadi.sk/i/LwIKD3BIeAdEUVit писал(а):А внутри этих вызовов можно скрины?) никак не получается у меня с этим таскером)) заранее благодарен.
https://yadi.sk/i/JRrdEi3zeAdES
Dark_Veter писал(а):https://yadi.sk/i/LwIKD3BIeAdEUVit писал(а):А внутри этих вызовов можно скрины?) никак не получается у меня с этим таскером)) заранее благодарен.
все получилось, спасибо
Народ подскажите плиз, что нужно сюда добавить что бы передавался статус на зарядке телефон или нет:
Добавим действие Сеть / HTTP Get. Настроим: Server -> %MYSERVER; Path -> gps.php Attributes ->
latitude=%LOC1
longitude=%LOC2
altitude=%LOCALT
provider=%TNET
speed=%LOCSPD
battlevel=%BATT
deviceid=%DEVID
accuracy=%LOCACC (каждый атрибут с новой строчки без пробелов)
Majordomo на Orange Pi Zero.
