Безопасная проводка для умного дома?
Здравствуйте!
Планируется ремонт, задумываю полностью переделать электрику.
квартира однокомнатная поэтому могу делать что хочу, а на проводах не сильно экономить.
вопрос.
как правильно и безопасно организовать проводку?
1. хочется что бы схема была легко перестраиваемая из умной в аналоговую
2. была защищена пакетниками
3. оконечные устройства (розетки и выключатели) были не умными а обычными аналоговыми. (ибо всяике там умные банально страшненькие внешне)
т.е. я тут вижу 2 проблемы
1. это организация умных розеток
2. это организация умного света
понятно что это делается с пол пинка китайскими релюхами за 300р. но хочется что бы было безопасно, и при коротком замыкании выключался условный автомат а не горела умная релюха!
подскажите как это всё грамтоно сделать?
или просто в разрыв между умным реле и нагрузкой ставится автомат и всё?
и я зря себе голову морочу!?
спасибо!
вопрос.
спасибо!
Re: Безопасная проводка для умного дома?
Ну автомат должен быть не после а перед релюхой...это 100%.
На розетки крайне не рекомендую ставить эти релюшки, ибо у них на бытовую технику ампер не хватит, просто сплавятся они.
Ищите ssr-25 (к примеру...25 - это амперы, которые держит реле) или больше, если нужно. берите с запасом от 30 до 50 %.
По свету viewtopic.php?f=8&t=4080 тут глянуть можете
Если комната одна и не хотите экономить , с каждого выключателя трехпроводный кабель и утп в щиток.Туда же все группы света , вытяжки , возле батарей и т.д. Получится два щитка по 48 - 54 места. Зато все легко переделывается из аналога в цифру.
- alx69
В ютубе много видео есть насчет правильных разводок включая подвод трех кабелей к выключателям, плюс utp кабелей. Есть даже от Сергея (разработчика Мажордомо) видео насчет разводки кабеля. Если квартира однокомнатная, то все кабеля проще собрать в одном шкафу с пакетниками и прочей фигней. Но если вы кого-то из электриков найдете для расчетов параметров шкафа под это все, то в любом случае сделайте запас, т.к. для всю начинку для умного дома тоже куда-то ставить надо. Проще потратить пару часов на просмотр видео в ютубе, от туда много чего интересного и интересных идей можно почерпнуть.
CONNECT
CONNECT
неправильных роликов большеalx69 писал(а):В ютубе много видео есть насчет правильных разводок включая подвод трех кабелей к выключателям, плюс utp кабелей. Есть даже от Сергея (разработчика Мажордомо) видео насчет разводки кабеля. Если квартира однокомнатная, то все кабеля проще собрать в одном шкафу с пакетниками и прочей фигней. Но если вы кого-то из электриков найдете для расчетов параметров шкафа под это все, то в любом случае сделайте запас, т.к. для всю начинку для умного дома тоже куда-то ставить надо. Проще потратить пару часов на просмотр видео в ютубе, от туда много чего интересного и интересных идей можно почерпнуть.
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
Личный опыт - могучая штука! Сделайте ШоуРум у себя на столе. Возьмите контроллер который выбрали. Подключите провода реальной длинны. Все группы освещения через те силовые платы , которые реально будут стоять. И устройте стресс-тест. Через недельку выявятся все глюки системы ( железа и софта).
PS. Когда через полгода пропал интернет на неделю ( обрыв оптики) , очень быстро понял , синхронизировать время на ESP надо на железных часах.
Значит я не один на эти грабли наступилserghei писал(а):Личный опыт - могучая штука! Сделайте ШоуРум у себя на столе. Возьмите контроллер который выбрали. Подключите провода реальной длинны. Все группы освещения через те силовые платы , которые реально будут стоять. И устройте стресс-тест. Через недельку выявятся все глюки системы ( железа и софта).
Далеко не один)) я ща пилю Амс под свои нужды - тяжко без rtc. Ставить на постоянно буду - 100% только с rtc модулем.
Тут тоже не всё так просто - А если AMS с десяток в сети и нет ( пока ) МД ? На Меге и Дуе прописано , что когда есть подключение к Алисе , время брать с неё . Но чего то у меня не взлетело из коробочки.
И eygen, как запустить свой NTP на винде ? Пробовал инструкции с интернета - не получается.
И из всех часиков самыми адекватными оказались для RPi с маленькой батарейкой (5-ти контактные). DS1307 врет на 5 минут в неделю ((.
Мне проще в том смысле что у меня доменный контроллер развернут там NTP из коробки так сказать.serghei писал(а):Тут тоже не всё так просто - А если AMS с десяток в сети и нет ( пока ) МД ? На Меге и Дуе прописано , что когда есть подключение к Алисе , время брать с неё . Но чего то у меня не взлетело из коробочки.
RTC все равно нужны для контроллеров завязанных на время, у меня по часам 'зимний сад' работает и пара термостатов(температура от времени зависит) так вот был у меня казус случился когда сеть полегла, роутер скончался и никого не было рядом заменить. Несколько дней домочадцы руководили жизнеобеспечением в ручном режиме ))) Сейчас конечно лежит настроенный роутер на такой случай но не помешает автономность контроллерам в любом случае.
