Голосовая активация в разных комнатах
VLAKA
Сообщение VLAKA » Чт июн 08, 2017 6:03 pm
Добрый день, я только начинаю входить в тему, и сейчас передо мной встал вопрос об активации системы из разных мест в доме. Возможно есть какие нибудь небольшие беспроводные микрофоны которые можно по комнатам натыкать или чтото подобное, но как сделать чтоб на главном компе (Win) все это слушалось и передавалось программе?
VLAKA
Re: Голосовая активация в разных комнатах
Сообщение VLAKA » Чт июн 08, 2017 6:51 pm
Пока первый вариант который приходит на ум это блютуз спикеры и блютуз адаптеры в комп но это если комнаты не далеко от компа находятся. скорее всего нужно чтото между ними ставить...
Сообщение directman66 » Чт июн 08, 2017 8:13 pm
Сообщение tarasfrompir » Ср июн 14, 2017 10:29 am
Моя мысль такая - взял вот такой модуль BK8000L -сделал из него колонку с микрофоном - играет не очень громко НО для звуковых уведомлений даже предостаточно. Звук от микрофона гугл распознает на расстоянии 1 метра (дальше не пробовал). Пока делал колонку - оказалось сгорел юсб свисток.
Вчера заказ свисток жду...
Вот его (модуля)характеристики
область применения
короткие расстояния передачи музыки
bluetooth-динамики
Bluetooth стерео наушники
громкой телефоны
Bluetooth для беспроводной передачи аудио
параметры
спецификация Bluetooth: Bluetooth v2.1 + EDR
напряжение: DC2.8-4. 2 В
поддержка Bluetooth: HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, HSP1.2, GAVDP1.2, ВГД
рабочий Ток: < = 45mA
в режиме ожидания ток: < 500uA
температурный диапазон: от-40 C до + 85C
беспроводная передача диапазон: более 10 м
Мощность передачи: Class2, 4dbm
чувствительность:-80 дбм < 0.1% BER
Диапазон частот: 2.4 ГГЦ-2.480 ГГЦ
аудио/Шум Рацион: > = 75DB
аудио Характеристики: SBC декодирования
внешний интерфейс: 12C, SPI и UART интерфейс
ПС
Правда вот не могу разобраться как делать соединение точка- многоточка ?
Может форумчане помогут...
lanket
Сообщение lanket » Ср июн 14, 2017 12:58 pm
tarasfrompir1 писал(а):Моя мысль такая - взял вот такой модуль BK8000L -сделал из него колонку с микрофоном - играет не очень громко НО для звуковых уведомлений даже предостаточно. Звук от микрофона гугл распознает на расстоянии 1 метра (дальше не пробовал).
Я так понял в Вашей реализации что бы гугл начал слушать сначала надо кнопку нажать? Реагировать на ключево слово не может, так ведь?
Для реагирования на ключевое слово рекомендую такую штуку
viewtopic.php?t=2634
Работает на 5 с плюсом.
Что Вы имеете ввиду точка-многоточка?
И интересно, просто не баловался с голубозубыми игрушками, как привязать команды от такиж микрофонаж чтобы Алиса отвечала етой же колонке?
А дальность чувствительности микрофона зависит от самого микрофона и аналоговой части, в идеале должен быть активный микрофон по типу Шорож (на конце буква жрень, не нет тут етой буквы и буквы Есковатор).
Sent from my MI PAD 2 using Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Сообщение tarasfrompir » Ср июн 14, 2017 2:57 pm
1. Мой блютуз тоже работает на 5 с плюсом и проблем нет... (и кстати потребляет меньше) по средним расчетам на 1 зарядке акумов работает в постоянном звучании 2000 ма/ на 50 ма = 40 часов а в режиме ожидания 2000 ма/ на 5 ма = 400 часов ну и среднее получаем 220 часов ....тоесть образно 10 суток...
2. Это всего лишь будет терминал обычный .... (я так планирую) поэтому и кнопки никакие не нужны ... слушается ефир все время...
3. Блютуз у меня пока держит только 1 соединение.. (а надо 3-5 - 10 ) (вычитал что можна соединять их точка многоточка - через терминал подавать комманды)
4. Есть такая функция сей ту, репли ту (или что то в этом роде)... ее планирую и использовать...
5. По поводу микрофона я согласен - и тут как раз я не силен.... от слова вообще... Да и в первых 4 пунктах тужусь постоянно...
ну и смотря с какой громкостью произносить комманды... ( уменя кум есть его средний голос составляет 76 дб мерял андроидом) а мой 54 вот как то так все не очень универсально...
Сообщение tarasfrompir » Пт июн 23, 2017 1:57 pm
Значит так после недели єкспериментов могу сказать следующее.
1. Пришлось установить виндовс 10 . (Потому что только здесь я добился нормальной работы нескольких блутуз гарнитур одновременно).
2. Работает четко на 3 устройствах (больше не пробовал )
3. Нужно стабильное питание к блутуз свистку.
4. Можна делать мультирум .
5. Надо доделывать модуль блутуз и модуль устройства онлайн...
lanket (Пт июн 23, 2017 5:24 pm)
VLAKA
Сообщение VLAKA » Вс июн 25, 2017 3:11 pm
Еще сейчас подумываю над вариантом умного браслета (умные часы по мне неудобно так как снимать и заряжать каждый день неохота а браслет может до двух трех недель заряд держать)
сейчас ищу такой чтоб можно было голосом подавать команды телефону а тот уже пущай по вайфаю общается.
типа такого https://www.youtube.com/watch?v=hxUYf3laYSU
Ну и NFC метку на входную дверь чтоб вайфай в телефоне включал автоматом как домой захожу
Сообщение tarasfrompir » Вс июн 25, 2017 4:29 pm
Кстати одним из устройств при моих тестах были умные часы ... GV 18 Aplus...
Работали нормально при появлении в доме как голосовое устройство... Правда надо включать блупуп
alexmjdm
Сообщение alexmjdm » Вс ноя 15, 2020 9:45 pm
Здравствуйте. Подскажите свою модель usb свистка, который работает с несколькими bt и ссылку на него.
Гарнитуры (колонк)и вешают одновременно или получается какафония?
