Страница 1 из 1
как перерисовать объект на примере "выбора цвета"
Добавлено: Чт апр 06, 2017 12:55 pm
Например есть два "выбор цвета", привязаннные к одному свойству. У обоих в настройках стоит обновление каждую секунду. При изменении в одном "выборе цвета" я полагаю через секунду должен обновиться и второй, но этого не происходит. Если обновить страницу, то цвета встают одинаковые.
Re: как перерисовать объект на примере "выбора цвета"
Добавлено: Сб апр 08, 2017 2:25 pm
directman66 писал(а):Например есть два "выбор цвета", привязаннные к одному свойству. У обоих в настройках стоит обновление каждую секунду. При изменении в одном "выборе цвета" я полагаю через секунду должен обновиться и второй, но этого не происходит. Если обновить страницу, то цвета встают одинаковые.
в качестве предположения -- зачастую стоит блокировка на то, что б событие от одного модуля возвращалось в этот же модуль. возможно из-за этого изменения и не видно сразу.
