Страница 1 из 2
Wi-fi чайник!
Добавлено: Сб мар 25, 2017 8:01 pm
Vovix
я вот спаял, но, как всегда, не доделал (не прибрал все в корпус):
- IMG_5622.JPG (216.56 КБ) 6591 просмотр
Re: Wi-fi чайник!
Добавлено: Сб мар 25, 2017 8:06 pm
Круто!) Но даллас ставьте герметичный - держит 127 градусов и не потеет ))
Re: Wi-fi чайник!
Добавлено: Сб мар 25, 2017 11:33 pm
SolarW
Не совсем понятно как предполагается температуру замерять...
Если датчик в подставке будет - то температуру воды он крайне примерно укажет...
Re: Wi-fi чайник!
Добавлено: Вс мар 26, 2017 1:13 am
Vovix
именно по этому и не собираю! и ещё подбираю подходящий датчик веса, чтобы определять наличие воды!
Re: Wi-fi чайник!
Добавлено: Вс мар 26, 2017 9:41 am
Руслан
у Макса (wifi-iot.com) есть потдежка hx711, работает так себе, но наличие воды в чайнике можно определить.
Re: Wi-fi чайник!
Добавлено: Вс мар 26, 2017 12:46 pm
Имхо, нужно смотреть в сторону чайников-термосов или чайников-термопотов из-за отсутствия геморроя из-за отсутствия разделяющейся боеголовки - у них можно напрямую к штатному датчику Т подключаться с минимальными конструктивными доработками.
Re: Wi-fi чайник!
Добавлено: Пт мар 31, 2017 3:54 pm
Gelezako
круто, скетчем не поделитесь?
Re: Wi-fi чайник!
Добавлено: Пт мар 31, 2017 6:26 pm
Vovix
Gelezako писал(а):круто, скетчем не поделитесь?
прошивка
https://wifi-iot.com/p/esp8266/
Re: Wi-fi чайник!
Добавлено: Пт мар 31, 2017 9:48 pm
Sapizdullin
Интересно, на сколько хватить реле? То что на нем написано - это так.. от лукавого...
Re: Wi-fi чайник!
Добавлено: Пт мар 31, 2017 10:42 pm
Cava_cd
Я проверял. Ставил на бойлер, но два (на фазу и ноль) работали в течении года без проблем.
А вот если ставить на большую индуктивную нагрузку (где искрит сильно) то залипает очень быстро.
