Коллеги, появилась ошибка:
Error:
1114: The table 'cached_ws' is full<br>INSERT INTO `cached_ws`(`PROPERTY`, `DATAVALUE`, `POST_ACTION`, `ADDED`) VALUES('ThisComputer.cycle_wscacheRun', '1489672811', 'PostProperty', '2017-03-16 17:00:11') (C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php)
17:00:11 0.32037500 Error registered (type: sql): 1114: The table 'cached_ws' is full
INSERT INTO `cached_ws`(`PROPERTY`, `DATAVALUE`, `POST_ACTION`, `ADDED`) VALUES('ThisComputer.cycle_statesRun', '1489672811', 'PostProperty', '2017-03-16 17:00:11')
17:00:11 0.32037500 http://
подозреваю, что дело в структуре таблицы.
Как можно исправить?
Как восстановить таблицу
- lanket
Re: Как восстановить таблицу
Проверьте свободное место на разделе/диске где лежит база sql.SergeyM писал(а):Коллеги, появилась ошибка:
Error:
Лог mysql бы ещё увидеть.
На всякий случай попробуйте в phpmyadmin провести оптимизацию таблицы.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
с местом все в порядке. Проблема была в том, что какой-то процесс занял таблицу, сделав её Readonly.
Сразу не сообразил, т.к. записи в таблицу добавлялись, но видимо только этим процессом. Вылечилось только полной перезагрузкой сервера.
Всем спасибо за беспокойство.
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
Connect
