Доброго времени суток
Недавно увидел проект Majordomo в ютубе и весьма заинтересовался. Установил его на BananaPi(улучшенный клон Raspberry Pi B+), благо инструкции весьма подробные.
Интересно самому создавать датчики, но пока не сильно понимаю протоколы соединения с Majordomo. Не могли бы вы посоветовать где почитать про MQTT или другие подходящие протоколы? В частности интересует реализация этих протоколов в Arduino IDE, так как удобнее всего датчики цеплять на ESP8266, а я слишком ленивый, чтобы учить Lua, и подключение датчиков непосредственно к плате на которой установлен Majordomo(ну или реализация на PHP, если прямое подключение невозможно)
Поиск литературы
- sergejey
- Site Admin
Re: Поиск литературы
Если вы хотите отправлять данные с устройства в систему, то подойдёт обычный HTTP-запрос.
Ниже скетч прошивки для ESP8266, реализующий отправку в систему IR-кода с приёмника на устройстве. По аналогии можно сделать периодическую отправку данных температуры и прочее.
* IRremoteESP8266: IRrecvDumpV2 - dump details of IR codes with IRrecv
* An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
* Version 0.1 Sept, 2015
* Based on Ken Shirriff's IrsendDemo Version 0.1 July, 2009, Copyright 2009 Ken Shirriff, http://arcfn.com
#include <IRremoteESP8266.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
int RECV_PIN = D2; //an IR detector/demodulator is connected to GPIO pin D2
const char* ssid = "wifisid";
const char* password = "wifipassword";
const char* host = "192.168.0.17"; // server address
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
void WIFI_Connect() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.disconnect();
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
void setup ( )
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // Status message will be sent to PC at 9600 baud
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
WIFI_Connect();
// Display IR code
String ircode (decode_results *results)
// Panasonic has an Address
if (results->decode_type == PANASONIC) {
Serial.print(results->panasonicAddress, HEX);
Serial.print(":");
// Print Code
char ss[40];
sprintf(ss,"%x",results->value);
return ss;
// Display encoding type
String encoding (decode_results *results)
switch (results->decode_type) {
default:
case UNKNOWN: return("UNKNOWN"); break ;
case NEC: return("NEC"); break ;
case SONY: return("SONY"); break ;
case RC5: return("RC5"); break ;
case RC6: return("RC6"); break ;
case DISH: return("DISH"); break ;
case SHARP: return("SHARP"); break ;
case JVC: return("JVC"); break ;
case SANYO: return("SANYO"); break ;
case MITSUBISHI: return("MITSUBISHI"); break ;
case SAMSUNG: return("SAMSUNG"); break ;
case LG: return("LG"); break ;
case WHYNTER: return("WHYNTER"); break ;
case AIWA_RC_T501: return("AIWA_RC_T501"); break ;
case PANASONIC: return("PANASONIC"); break ;
// Dump out the decode_results structure.
void dumpInfo (decode_results *results)
// Show Encoding standard
Serial.print("Encoding : ");
encoding(results);
Serial.println("");
// Show Code & length
Serial.print("Code : ");
ircode(results);
Serial.print(" (");
Serial.print(results->bits, DEC);
Serial.println(" bits)");
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
// We now create a URI for the request
String url = "/objects/?script=irreceived&code=";
url += encoding(results);
url += ircode(results);
Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.println(url);
// This will send the request to the server
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
unsigned long timeout = millis();
while (client.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
Serial.println(">>> Client Timeout !");
client.stop();
return;
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while(client.available()){
String line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line);
Serial.println();
Serial.println("closing connection");
void dumpRaw (decode_results *results)
// Print Raw data
Serial.print("Timing[");
Serial.print(results->rawlen-1, DEC);
Serial.println("]: ");
for (int i = 1; i < results->rawlen; i++) {
unsigned long x = results->rawbuf[i] * USECPERTICK;
if (!(i & 1)) { // even
Serial.print("-");
if (x < 1000) Serial.print(" ") ;
if (x < 100) Serial.print(" ") ;
Serial.print(x, DEC);
} else { // odd
Serial.print(" ");
Serial.print("+");
if (i < results->rawlen-1) Serial.print(", "); //',' not needed for last one
if (!(i % 8)) Serial.println("");
Serial.println(""); // Newline
void dumpCode (decode_results *results)
// Start declaration
Serial.print("unsigned int "); // variable type
Serial.print("rawData["); // array name
Serial.print(results->rawlen - 1, DEC); // array size
Serial.print("] = {"); // Start declaration
// Dump data
Serial.print(results->rawbuf[i] * USECPERTICK, DEC);
if ( i < results->rawlen-1 ) Serial.print(","); // ',' not needed on last one
if (!(i & 1)) Serial.print(" ");
// End declaration
Serial.print("};"); //
// Comment
Serial.print(" // ");
encoding(results);
Serial.print(" ");
ircode(results);
// Newline
Serial.println("");
// Now dump "known" codes
if (results->decode_type != UNKNOWN) {
// Some protocols have an address
Serial.print("unsigned int addr = 0x");
Serial.println(";");
// All protocols have data
Serial.print("unsigned int data = 0x");
Serial.print(results->value, HEX);
// The repeating section of the code
void loop ( )
decode_results results; // Somewhere to store the results
if (irrecv.decode(&results)) { // Grab an IR code
dumpInfo(&results); // Output the results
//dumpRaw(&results); // Output the results in RAW format
//dumpCode(&results); // Output the results as source code
Serial.println(""); // Blank line between entries
irrecv.resume(); // Prepare for the next value
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
WIFI_Connect();
