Приветствую Сергей!
Чем был вызван выбор двух адаптеров приёмник и передатчик, нежели роутер?
Просто в наборах от Ноолайт идёт PR1132
По цене вроде ненамного дороже выходит. И в малинке итак мало USB портов
а тут 2 порта под приёмник, передатчик, 1 под камеру, 1 под колонки если поставляется с USB колонками,т.к. бюджетно.
Будет ли USB-хаб?
И вопрос какую Web-камеру и какие колонки планируете поставлять вместе с комплектом?
Благодарю за ответ.
Умный дом из коробки (box.smartliving.ru)
Я в CONNECT
Я в CONNECT
- sergejey
- Site Admin
Re: Умный дом из коробки (box.smartliving.ru)
PR1132 со своими нюансами -- у него хуже чувствительность приёмника, с ним нельзя сделать мгновенную реакцию системы на события от пультов, он подключается к сети и требует настройки IP-адреса (а потом ещё и настройки его в системе). Возможно, два адаптера будут в последствии заменены на один трансивер, но пока над этим ещё идёт работа.DiArt писал(а):Приветствую Сергей!
Нет, в комплекте не будет.DiArt писал(а):Будет ли USB-хаб?
Прототип тестируется с веб-камерой Logitech HD Webcam C270. Колонки точно не помню, но ничего сверхъестественного -- бюджетная компактная акустика для уведомлений.DiArt писал(а):И вопрос какую Web-камеру и какие колонки планируете поставлять вместе с комплектом?
Благодарю за ответ.
Без проблем подключаются и опередляются все Logitech и HP камеры в Linux и Raspbiansergejey писал(а): Прототип тестируется с веб-камерой Logitech HD Webcam C270.
Можно ли будет перепродавать данную систему?
Я так понимаю она полностью настроена будет.
Я в CONNECT
Я в CONNECT
- sergejey
- Site Admin
Да, всё настроено и работает сразу "из коробки" -- привязаны силовые блоки и датчики, работает видео-наблюдение и даже сервис CONNECT (в скрытом режиме без публикации аккаунта в общем списке пользователей).DiArt писал(а):Без проблем подключаются и опередляются все Logitech и HP камеры в Linux и Raspbiansergejey писал(а): Прототип тестируется с веб-камерой Logitech HD Webcam C270.
Перепродавать да -- всё обсуждаемо
Вот и отлично!
А уже готова первая партия?
Когда можно будет заказывать?
И отправка не через почту возможна?
Например Деловыми линиями можно будет отправлять?
Я в CONNECT
Я в CONNECT
