Доступ к домашней сети через NAT провайдера
Модераторы: Bagir, Ivan, immortal, Vit
maloicds
Сообщение maloicds » Вт апр 26, 2016 12:12 pm
Всем привет. До недавнего времени всё работало, получал ip через noip, проброс портов был организован на роутере.
Теперь все порты закрыты и как написал провайдер "мы перешли на новую версию NAT на которой открытые порты возможны только на статических IP". Соответственно впаривают услугу "статический IP" со всеми вытекающими.....
Может у кого есть решение данного вопроса? (ping6 ipv6.google.com работает)
Заранее спасибо!
lanket
Re: Доступ к домашней сети через NAT провайдера
Сообщение lanket » Вт апр 26, 2016 7:54 pm
maloicds писал(а):Всем привет. До недавнего времени всё работало, получал ip через noip, проброс портов был организован на роутере.
Заранее спасибо!
Слышал что уже года как три они обязаны по закону всем давать статические.
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Пт апр 29, 2016 7:46 am
Обязаны) У нас много кто что обязан) на всех белых ip не хватит конечно если на ipv6 не перейдут
Отправлено с моего MI PAD через Tapatalk
CONNECT
lanket
Сообщение lanket » Пт апр 29, 2016 9:15 am
Anton_kulibin писал(а):Обязаны) У нас много кто что обязан) на всех белых ip не хватит конечно если на ipv6 не перейдут
Закон есть закон. При желании можно и жалобы в нужные органы написать.
А про лимит ip Вы правы. Но это уже проблема провайдера. А решается, Вы опять же правы, ipv6 и это опять же проблема провайдера.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
maloicds
Сообщение maloicds » Сб апр 30, 2016 8:28 pm
Не у всех нормальные провайдеры...
Может кто поделится советом как это зло победить?
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Сб апр 30, 2016 10:10 pm
Наверное только VPN поможет.
Aleks130699
Сообщение Aleks130699 » Вс май 01, 2016 7:30 am
warik писал(а):Наверное только VPN поможет.
А вы не подскажите как vpn настроить.а ты я чет искал искал ну так и не понял, как создать сервер vpn.Или может есть какие то бесплатные?
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Чт май 12, 2016 11:00 am
Да VPN как вариант, еще смотрел на туннельного брокера https://version6.ru/ways, но тоже все ссылается на последующий VPN.
CONNECT
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Пт май 13, 2016 10:05 am
Покопав интернет перебрал множество примеров. Самый надежный это поднять свою VPN, но надо или свой VPS или какой нибудь сервер с белым IP. VPS это хорошо, но платно. Сервер с белым IP есть, но проблема в том что я не весь его контролирую (проблема в пробросе портов, если мне пробросят настрою VPN).
Что я пока сделал. Hamachi думаю многие знают что это и с чем его едят. Кто не знает logmeinhamachi.com на русском hamachi-pc.ru
Настроил VPN на основе Hamachi. Можете меня пинать, но это единственный способ пока что работающий у меня, с остальными я ничего не мог сделать.
Шаги(так делал я):
1.Регистрируемся на logmeinhamachi.com.
Получаем кабинет, в кабинете в левом меню внизу есть Сети-Мои сети-Создать сеть
2. Ставим клиента на Сервер МДМ и на тот пк (или телефон) с которого хотим получать доступ. Т.к. у меня Ubuntu Server 14.04 можно воспользоваться вот этой инструкцией http://ubuntovod.ru/instructions/hamach ... linux.html. Все понятно расписано.
3. Для подключения к сети надо знать ее идентификатор.Вида ХХХ-ХХХ-ХХХ. Его можно найти в личном кабинете в разделе сети
Ну и все Клиенты настроены можно пробовать, вбиваем в браузере виртуальный IP сервера МДМ (также можно найти в кабинете).
Есть идея по поводу того чтобы отключать клиента на стороне сервера, т.е. чтобы не всегда был поднят VPN, а только тогда когда нам это надо. Думаю попробовать с помощью модуля Телеграмм, но это будет другая история.
CONNECT
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Вт июн 14, 2016 12:54 am
А я могу предложить решение в виде Ngrok. Вот сейчас ним пользуюсь и всё отлично работает. И главное! Есть бесплатный тарифный план.
Но как всегда ложка дёгтя. На бесплатном тарифе Вам не доступны кастомные сабдомены, и Вам всё время будет необходимо зайти на сайт чтобы узнать какой порт сейчас у Вас используется для проброса.
То есть например, Вы прокидываете порт 80 через Ngrok. При таком варианте, на бесплатном тарифном плане, Вы будете получать ссылку вида: 0.tcp.eu.ngrok.io:1153 по этой ссылке и будет доступен Ваш 80 порт. И при каждом перезапуске Ngrok, Вы получаете новый порт в URL-е Ngrok.
Я сейчас думаю как это обойти. Думаю можно использовать мой прошлый скрипт: Бесплатная альтернатива DynDNS. То есть получать URL-у тунеля через API, благо что есть, и записывать эту URL-у в DNS записи. Проблема в том что как было в скрипте: Бесплатная альтернатива DynDNS, у меня не получиться из-за того, что ссылку вида: 0.tcp.eu.ngrok.io:1153 я могу передать только в TXT запись. То есть мне всё-равно нужно будет каждый раз проверять записи на домене, чтобы знать какой порт для подключения использовать, а не так как было ранее что я просто открыл свой домен и попал на веб-морду дома. Так-что я пока в поиске решения :D
И кстати, у меня сейчас Ngrok стартует после каждой перезагрузки сервера (если такова была). Сделал это очень просто через crontab:
@reboot /root/ngrok start --all --config /root/.ngrok2/ngrok.yml
Конфиг ngrok.yml:
authtoken: doHreNa_bukv_I_cIfR
region: eu
consolue_ui: false
log_level: info
log_format: logfmt
log: /var/log/ngrok.log
web_addr: 127.0.0.1:4040
tunnels:
 web:
    addr: 80
    proto: tcp
 ssh:
    addr: 22
    proto: tcp
Токен можно получить по ссылке: https://dashboard.ngrok.com/get-started после регистрации.
При желании можно сделать скрипт который бы просыпался, проверял запущен ли Ngrok, запускал при необходимости (мало ли упадёт) и засыпал на определенное время, а потом по новой.
