Обязательно попробую к обычному слайдеру применить стиль...как время будет....foxvlad писал(а): При таком коде значение после выбора сбрасывается на первое например выбираем "75" значение меняется на 75, а выпадающем списке опять стоит 100
как это все дело подвязать к например к %ThisComputer.volumeLevel%
Нужны знатоки Javascript
А в вашем случае можно обойтись без javascript...я не уверен - будет ли это на сценах работать, обязательно дома попробую тоже....пока что на словах)) у option есть такое условие - selected (вроде)...и чтобы связать со свойством - надо чтобы этот selected был (или не был) в зависимости от свойства в определенном option. Еще раз повторюсь - не знаю, будет это работать или нет...но попробовать стоит)) сейчас у меня возможности проверить нет, но если даже не будет работать - может хоть на мысль вас натолкнет
<option value="значение" [#if gg('объект.свойство')=='значение'#]selected[#endif#]>Надпись</option>
