Система освещения
alkal
Система освещения
Сообщение alkal » Сб ноя 07, 2015 4:10 pm
Добрый день, уважаемые знатоки и прахававшие тему умнинизации дома с самого низа!
В связи со стройкой квартиры начал заниматься вопросом. И сразу же все не так просто.
Вчера связал openHAB с ардуино по серийному USB (через эмулятор COM порта) и управляя с сайта включал и выключал диод. Вроде мелочь а приятно. Сегодня собираюсь сделать тоже для MajorDomo в качестве сервера.
Собственно хочу строить свой умный дом на Raspberry и Arduino. Точнее с их использованием.... потому что интересно это!
Но вопрос вот в чем. Не могу пока понять, каким образом мне сделать управление светом и с серверной программы и с выключателя и чтобы при этом еще и менялись значки на сайте (типа вкл или выкл). Рисовал разные схемы но пока не нашел чего-то рабочего.
Как вариант думаю управление светом перенести полностью на ардуино, просто получая состояние физического выключателя или переключателя на сайте и меняя режимы работы освещения в помещении. Но если ломается ардуино, то свет уже не выключается и не включается.
Вообещм вопрос: есть же у вас готовые решения или идеи по реализации схемы работы умного света?
P.S. В теме новичок - сапогами не бросайте. Гуглю уже сутки.
foxvlad
Re: Система освещения
Сообщение foxvlad » Сб ноя 07, 2015 5:30 pm
Если ардуино сломается по любому не сможешь выключать и включать. А по другому как, вот если сервер отвалиться - это не страшно так как управляет всем ардуино.
devoff
Сообщение devoff » Вс ноя 08, 2015 10:30 am
Noolight - все работает на 433 частоте. Арудино перехватывает запросы, может отправлять свои. Если ардуино, сервер упали, то можно пультиком или обычными выключателями.
ну и куча китайских устройств.
Из минусов - одно устройство забивает частоту, нельзя сразу включить одновременно 2-3 потребителя, только по очереди.
Если делаете проводами, то делайте как проходные выключатели, по 3 провода к каждому выключателю, а в коробке, куда все приходит, ставьте перекидное реле, можно будет и физически выключать, а можно будет через ардуины реле дергать.
А уже как управлять всем этим делом - решений куча, хочешь ардуино, хочешь ESP8266 или MySensors все доступно
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Пн ноя 09, 2015 10:24 am
alkal писал(а): В связи со стройкой квартиры начал заниматься вопросом.
Если есть возможность проложить провода, то так и делаем. Радио - это от безъисходности и невозможности штробить стены.
Делаем так: от каждого выключателя и каждой лампочки тянем провода до щитка. Если хотим управлять розетками - с ними поступаем так же.
До внедрения автоматики коммутируем лампы на выключатели - получаем обычный свет.
Позже ставим такие штуки: http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
одна управляет 7 лампами и 7 выключателями. рассчитываем сколько МегаД понадобится. Программируем на автономный режим - получаем систему не зависящую от сервера МЖД, но с возможностью управлять светом по HTTP и читать текущее состояние. Ну а с развертыванием МЖД - рулить будет модуль МегаД.
На мой взгляд реальных альтернатив этой схеме нет. Данный вариант превосходит все остальные по скорости, удобству, простоте, надежности, цене, ремонтопригодности.
Единственный недостаток - прокладывать провода, но на этапе ремонта это не критично.
Автор megad нормальный, адекватный чел, высылает в срок, отвечает на вопросы.
За это сообщение автора ErmolenkoM поблагодарили (всего 2):
foxvlad (Вс янв 24, 2016 12:16 am) • nikorde (Сб фев 27, 2016 6:00 pm)
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
