Серверная
kmarin
Серверная
Сообщение kmarin » Ср авг 19, 2015 2:47 pm
Добрый день.
Подскажите, хочу поставить сервер в неотапливаемом гараже. Как это лучше организовать?
My blog KMarin.ru
Kod.Begemot
Re: Серверная
Сообщение Kod.Begemot » Ср авг 19, 2015 3:53 pm
У меня сервер работал в мастерской неотапливаемой несколько лет - ничего ему не сделалось, он сам себя неплохо "отапливает". По хорошему - теплоизолировать корпус снаружи, и поставить БП с таким управлением вентилятором, которое его вообще отключает когда не жарко. По опыту - самое главное, чтобы он не отключался, а если на долго отключается и при этом в помещении "минус" - то надо в тепло заносить для прогрева перед стартом. А так - если 24*7 - то никаких проблем. С бесперебойниками тоже не проблема, при работе они греются (модели без вентиляторов, или с вентиляторами работающими только при питании от батарей).
В нашей местности (Краснодарский край) больше проблем от летней жары, чем от зимней стужи, так что учитывайте и климат ваш :)
За это сообщение автора Kod.Begemot поблагодарил:
kmarin (Чт авг 27, 2015 12:20 am)
chewbakkaz
Re: Серверная
Сообщение chewbakkaz » Пн авг 24, 2015 8:45 pm
Это вредно! Конденсат, перепад температур, в общем не фонтан
http://tomdom.ru/catalog/komplekti-shtor/
Kod.Begemot
Re: Серверная
Сообщение Kod.Begemot » Пн авг 24, 2015 9:47 pm
Если комп работает непрерывно - у него внутри будет свой микроклимат, никакого конденсата не появляется. Не рекомендуется - это верно. Но - допустимо с оговорками (см. выше). ИМХО.
